Mixage de deux variateur thor 15
pradinatkevin
- Numéro de département : 33
Voilà ma question j'ai acheté deux moteurs pour le D5 burder et deux variateur thor 15 on m'a dit de faire un mixage des de variateur quelqu'un pour m'expliquer comment faire svp
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Mixage de deux variateur thor 15
Ton mixage doit être fait à partir de' ta radio.
Souvent en utilisant une fonction typée avion et utilisée pour les ailes delta.
Il est très difficile de t'expliquer comment faire précisément, çela dépend du modèle de ta radio et son mode de programmation.
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- Been thanked : 8 times
tout a fait,comme ça on ne peu pas vraiment t'aider.apres tu as la solution facile qui te permet de rouler de suite en mettant tes varios sur les deux manches.sur un d5 tu n'as pas beaucoup de fonctions a remplir.sur le mien j'avais fait comme ça et ça allais très bien et le levage de lame sur un potard
pradinatkevin
Ok merci j'ai u quelques solution je vais essayer sinon je les remplacerai par un thor double
