Avis utilisateur boite RCBRMIN
Bonjour
pour mon SK 4x4 j'ai besoin d'une boite de transfert et soit me passer de boite avec un motoreducteur, soit couper ma boite de vitesses pour la raccourcir.
sur ce site, il y a peut être ma solution
est ce que qq un a déja monté cette boite de vitesses déja couplée a la boite de transfert?
le lien:
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=955
Merci de votre avis
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Avis utilisateur boite RCBRMIN
Message par LeRentier78 »
Je ne peux pas te renseigner précisément pour cette pièce mais le matériel Rcbrmin est de très bonne qualité pour posséder des ponts de chez eux. La seule chose à prévoir à réception est un contrôle général des serrages, ce qui m'a valu quelques démontages pour ne pas avoir vérifié avant. Donc il n'y a pas de raison que tu sois déçu par cette pièce.
Merci Michel.
J ai pas de doute sur la qualité mais j aimerzi savoir ce qu' elle veux en efficacité.
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Si mes souvenirs sont bons, sur cette vidéo, ce sont des camions lesu, donc équipé de cette boîte, ca te donnera un aperçu ;)
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
je suis pas sur que ça soit la même boite sur ces camions, en tout cas c'est pas celle avec la sortie avt/arr.
http://www.rclesu.com/1.14/ProductsA.html
pas d'info sur cette boite, mais ce qui me gêne un peu c'est qu'il faut encore rajouter le moteur à cet ensemble et ça commence à faire un gros ensemble et sur un SK 4x4 ça va etre tendu du slip
pour le futur mien, je vais surement passé par celle-ci
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=405
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
j'avais cette boite sur mon SK 4x4. il y en a deux sorte. il faut faire attention à la démultiplication
elle sera moins chère sur http://www.wtbcar.com/ là où je l'ai pris
Merci de vos réponses.
@lolorc: la tienne a pas de sortie avant :/
@Jipé tu parle de celle que je présente?
et alors tes impressions?
tu as une photo de l implantation?
korben a écrit : @lolorc: la tienne a pas de sortie avant :/
"Can realize the bidirectional output" ;)
on le voit sur les photos :
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
salut,
c'est la même boite de vitesse que l’Armageddon!
elle marche bien et avec un moteur 55t, il y a du couple.
en seconde bonne vitesse pour les expos (plus lente que la tamiya en seconde)
demande a mica ce qu'il a comme moteur sur le sien!
Jipé
Message par Jipé »
Malheureusement, je n'ai pas de photos
voici la mienne
http://www.wtbcar.com/shopping/index.ph ... uct_id=368
mais il y a une boite moins demultiplié
http://www.wtbcar.com/shopping/index.ph ... uct_id=582
Merci Jipé
tu l'as démontée depuis?
tu en etait satisfait ou tu conseillerai celle moins demultipliée? je pensai metre un carson truck, ou le poison dessus comme moteur.
@lorloc, ha oui d'accord, ca fait donc sympa dis donc reste a étudier la démultiplication si suffisante. ca parait compact en tous cas.
1:64 en première, c'est vraiment important. au pire si vraiment tu veux plus de couple, tu pars sur un moteur genre 60 ou 70T ou carrément un 80T.
pour voir régulièrement le rendu sur l'Armageddon, c'est vraiment pas mal et bien adapté à un camion de TP.
en tout cas je vais partir sur celle-ci car va vraiment falloir que j'économise de la place ...
OK
les pont d'armagédons sont aussi plus réductés que ceux de TAM il me semble.
Jipé
Message par Jipé »
korben a écrit :Merci Jipé
oui je l'ai démonté. je passe mon SK en ampliroll et cette boite ne passe plus.
oui je conseille la moins demultpliée.
j'ai dessus un carson spécial truck. Je n'arrive pas a suivre les copain . . .
faudrait essayer avec le moteur d'origine Tamiya pour voir
PS: c'est une boite fabriqué par LESU
korben a écrit :OK
non les ponts de l'Armageddon sont des ponts RC4WD 2,6:1 comme les Tamiya.
c'est les ponts LESU qui sont plus réductés ( 3,09:1 )
Revenir à « Mécanique »
