Nouveauté Beier en approche
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Salut tout le monde,
Beier va sortir très prochainement un nouveau produit, je n'ai pas le droit de vous en dire plus pour le moment si ce n'est que ce n'est pas un USM v3, c'est plutôt quelque chose qui n'existait pas encore dans la gamme des produits Beier.
Je le reçois pour test la semaine prochaine, avec la doc à traduire, et il sera dispo début juin apparemment.
see ya'
easycure
see ya'
easycure
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Re: Nouveauté Beier en approche
Ahhhhh , c'est bon ça
- benoitgr
- Been thanked : 18 times
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Je les ai contacté pour quelques problèmes /suggestions et ils ont répondu avoir trop de travail pour s'y pencher tout de suite mais qu'ils en prenaient note.
Vue la fréquence de à laquelle ils sortent habituellement les mises à jour pour l'usm, je me suis douté qu'ils devaient développer un nouveau truc
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Selon leur parution FACEBOOK, tu dois surement parler de:
Un variateur électronique dispo en juin
pour 139€
http://www.beier-electronic.de/modellba ... r-1230.php
en google traduc:
pour 139€
pour 139€
en google traduc:
L'UFR-1230 en bref:
Contrôleur de vitesse pour DC Brush Motors
Surtout pour les véhicules / Camions
Tension d'alimentation: 6 - 18V
Max. Courant moteur 30 A
Puissant BEC 5.2 V, 3 A
8 sorties de commutation pour l'éclairage
contrôle de charge en option, régulateur de vitesse, les fonctions de freinage
description
Le CES-1230 a UFR été spécialement conçu pour les voitures de modèle RC pour contrôler DC moteurs de brosse avec sensibilité.
Le contrôle réaliste et dynamique du régulateur de vitesse assure une traction maximale et Rangierspaß avec des options supplémentaires complètes.
En raison du collecteur (en option) de réglage du régulateur de vitesse peut être adaptée aux besoins des modèles les plus diverses et de manipulation facile et individuellement. Tous les réglages sont effectués ici rapidement et facilement via le commutateur DIP ou en utilisant le logiciel "Drive-Teacher".
À 8 sorties de lumière, l'éclairage du modèle peut être connecté directement au dispositif de commande de vitesse. Le variateur de vitesse comporte une sortie supplémentaire pour la connexion de la diode émettrice infrarouge pour le module d'éclairage SM-IR 16-2 .
Toutes les fonctions d'éclairage et auxiliaires du contrôleur d'entraînement peuvent Nautic et le module multi Switch peuvent être contrôlés.
Le CES présente les caractéristiques suivantes:
Max. Courant moteur 30 A (60 A pour de courtes périodes)
PWM fréquence d'horloge 20 ou 40 kHz,
8 sorties de commutation pour l'éclairage (par exemple, feu stop, feu de recul, feux de stationnement, feux de croisement, clignotants, feux de virage)
Puissant BEC 5.2 V, 3 A Courant (court-circuit) continue
3 entrées proportionnelles (passage de gaz, la direction, le canal de commande)
2 sorties proportionnelles (sortie pour le module sonore, direction assistée)
Fonctions supplémentaires via Nautic et Multi Module de commutation commandable
Failsafe en interférence (arrêt du moteur)
Tarnish sur le pouvoir
Sortie pour diode IR pour le module d' éclairage SM-IR-16-2 dans la remorque / semi - remorque
surveillance de la tension de la batterie
Surveillance de la température
Protection contre les courts-circuits Motor Drive
Options via commutateur DIP:
Contrôle de charge marche / arrêt
Régulateur de vitesse on / off
Fonction de freinage / arrêt
fonction Handbrake on / off
Choix du type de batterie: LiPo / autre type
Anlernfunktion (Setup) pour le canal de gaz on / off
Fonctions supplémentaires via le câble de données K-USB-2 (vendu séparément) et le logiciel Windows "Drive-Teacher" set:
mise à jour du firmware
diagnostic
inversion de canal
Arrêt de la surveillance de sous-tension
La réduction de la vitesse de retour à 50%
Choix de la fréquence d'horloge PWM 20 ou 40 kHz (pour les moteurs sans noyau)
Réglage de la commande de charge
Activation / réglage de Inertia
Activation / réglage de l'inertie de la direction
Réglage de la dureté des freins à main
Réglage de la courbe des gaz
Configuration des sorties de commutation (types de sortie, leur luminosité, effets xénon, etc.)
Configuration du commutateur d'éclairage (commutable via le canal de commande)
La configuration du canal de commande
Configuration des modules Nautic / Multi commutateur
Configuration des sorties d'asservissement du module de lumière SM-IR 16-2
Le régulateur de vitesse est fourni avec une configuration standard (voir les captures d'écran dans le manuel) et est prêt à fonctionner. Le câble de données est donc nécessaire que si l'une des options ci-dessus pour régler ou modifier.
caractéristiques
Tension d'alimentation (U b): 6-18 V dc
Consommation de courant: Courant de repos: 40 mA
Puissance du moteur: max. 30 Un courant continu, 60 A peu de temps (1 minute)
tension BEC: 5.2 V
BEC: max. 3 Un courant continu, 5 Un court laps de temps (10 secondes)
Entrées proportionnelles: 3 pièce (de 1.000 à 2.000 ms)
canal de gaz
le canal de pilotage
canal de contrôle
sorties proportionnelles: 2 pièces (de 1.000 à 2.000 ms)
Sortie pour Sound Module
Puissance de sortie pour la direction assistée
Sorties de commutation: 8 (NPN - collecteur ouvert), max. 1,5 A par sortie, le courant total de toutes les sorties ne doit pas dépasser 3,0 A
Fonctions de protection:
sorties de commutation de protection contre les courts-circuits
Protection contre les courts-circuits BEC
Batterie de surveillance de sous-tension
Failsafe pour les entrées proportionnelles
Autres interfaces:
Programmation pour les câbles de données
Connexion pour diode IR du module d'éclairage SM-IR-16-2
Câble de connexion:
connexion de la batterie: 2 x 2,5 mm², longueur environ 15 cm (avec connecteur Tamiya)
Raccordement du moteur 2 x 2,5 mm², longueur 15 cm
Câble d'alimentation pour le raccordement au récepteur: 3 x 14 mm, longueur 30 cm
Température ambiante: 0-60 ° C
Humidité relative admissible: Max. 85%
dimensions: 65 x 45 x 23 mm
poids: 75 g
pour 139€
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Merci Korben, voilà une nouveauté intéressante
Dernière modification par Waterman le 27 mai 2016, 17:18, modifié 1 fois.
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
en fait c'est un variateur combiné a un bout de l'usm ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
papa_ep3
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Waterman a écrit :Merci Korben, voilà une nouveauté inintéressante
mmmmm t es sur que c est le bon mot ?
- easycure
oui, genre servonaute avec modes de conduitetintin du 74 a écrit :en fait c'est un variateur combiné a un bout de l'usm ?
je traduis la doc en ce moment
see ya'
easycure
- tintin du 74
Ok sa va etre tres interessant quand on aurras tres peux de placeeasycure a écrit :oui, genre servonaute avec modes de conduitetintin du 74 a écrit :en fait c'est un variateur combiné a un bout de l'usm ?
see ya'
easycure
Whitefamily
Whitefamily
- Xaquira
- Animelec
Re: RE: Re: Nouveauté Beier en approche
Génial !!!!!! C'est pile poil ce dont j'ai besoin, je réfléchissais à l'achat d'un s22...easycure a écrit :oui, genre servonaute avec modes de conduitetintin du 74 a écrit :en fait c'est un variateur combiné a un bout de l'usm ?
see ya'
easycure
Par contre ça serait parfait si ils développaient le module avec seule la partie vario, car un peu doublon quand on a l'usm...
Hâte de voir ça
- tintin du 74
oui moi c'est sa qui me dérangeXaquira a écrit :Génial !!!!!! C'est pile poil ce dont j'ai besoin, je réfléchissais à l'achat d'un s22...easycure a écrit :oui, genre servonaute avec modes de conduitetintin du 74 a écrit :en fait c'est un variateur combiné a un bout de l'usm ?
see ya'
easycure
Hâte de voir ça
Whitefamily
Whitefamily
- ZINCOU
Bon si je comprends un peu le truc , ce vario fait aussi du son et de l'éclairage donc on peut se passer de l'USM au pire , c'est ça ?
- korben
[AT] Zincou: sauf que c est Sans Son
PS: on peux pas citer quand on est sur portable? :/
- tintin du 74
normalement si moi je peuxkorben a écrit :[AT] Zincou: sauf que c est Sans Son
Whitefamily
Whitefamily
