Monter l'electronique ultérieurement
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
X5M-F85
Message par X5M-F85 »
Bonjour à tous ,
Je m'apprête à acheter un camion Tamya.
Avant de l'acheter , j'aimerais savoir si je peux acheter l'électronique ultérieurement ?
Une fois que le camion sera assemblé , cela sera plus difficile pour installer les éléments non fournis ? (les servos et autres éléments électroniques).
Merci d'avance pour vos réponses :up:
Libero
Numéro de département : 76
Re: Monter l'electronique ultérieurement
Message par Libero »
Dison que si tu aimes bien démonter et remonter ca va car il te faudra démonter beaucoup de choses mais bon c est faisable
Envoyé de mon GT-I9060I en utilisant Tapatalk
Hello.
Comme le.dis Libero, faut démontrer mais faisable.
Si tu es à la fin du châssis juste avant les éléments de cabines ca va aller vite à te équiper, une fois carosserie posée c est bien plus long.
Un européen? Un américain?
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Si tu peux monter les servos de boîte et direction, c'est plus délicat de les monter apres.
Par contre pour le reste, c'est faisable avec de l'adresse.
Au point de vue mécanique, penses à mettre des roulements dès le début du montage. Apres il faut quasiment tout redémonter.
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Euh, pour moi, installer deux servos sur un camion monté, ca doit pas prendre plus de 5 minutes.
Le servo de direction sur le coté n'est absolument pas gêné pour un montage ultérieur.
Le servo de boite et un poil plus délicat mais normalement il n'y a rien a démonter si les supports sont déjà en place.
S'ils ne le sont pas, il n'y a que le pare choc avant et la traverse. 8 vis qui enlèvent le pare choc, la cabine et la traverse. 2 minutes chrono
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Avec juste deux servos, tu ne vas pas aller loin. Tu oublis le variateur, recepteur..... Donc il faut demonter un peu plus quand meme.
__________
Kris.
Kris.
Cactuszebest
Le vario et le recepteur sont collés au double face sur la platine dans la cabine si on suit la notice.
Il n'y presque pas de cable a passer.
Je reste sur ma position, si on se cantonne a un montage standard, cane prends que quelques minutes.
+1 Avec Cactus, pour les 2 servos, même déplacés sur l'avant 10-15min, pas beaucoup plus, réglages compris.
Pour le récepteur et le variateur, il faut 5 minutes, le temps de dégraisser, d'appliquer le double face et de faire les branchements.
Si tu optes pour un moteur plus adapté, le temps de sortir la boîte de vitesse, l'ouvrir, intervertir les 2 moteurs, la remonter et la remettre en place, c'est 10 minutes maximum.
Donc en 30 minutes, tu peux facilement passer d'un camion "statistique" à un modèle roulant.
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Message par tipiak00 »
Statistique ??? :siffle: :siffle: :siffle:
Je savais pas que le modelisme c'était une course de vitesse !!!
:jesors: :labas:
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
