petit soucis avec un s22
- jika
j'ai un petit soucis sur ma dépanneuse , elle est équipé en 3s et vario s22 , bien que l'accus soit à 11,8v le S22 se met en sécurité et le véhicule n'avance plus j'ai essayé plusieurs accus et le phénomène se fait avec chaque .Cela réduit de beaucoup l'autonomie , quelqu'un a t-il une solution.
knight hauler
arocs 8x4 dépanneuse
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: petit soucis avec un s22
Debranche un servo et re essaye un accu.
Puis tu le rebranche et débranche un autre.
Ca sent le servo en court circuit
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
cela se produit des le départ a froid?
j'ai eu le meme soucis mais a chaud si je coupe le s22 et que je le rallume il est en secu température, il faut donc attendre qu'il refroidisse pour relancer.
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
J'ai un S22 en 2S sur mon camion et sans lui faire faire d'efforts très important, il chauffe pas mal. Peut-être as-tu intérêt à l'installer sur une plaque métallique pour diffuser la chaleur et à lui améliorer la ventilation.
Maintenant es-tu sûr de tes accus, 11,8V pour un 3S à pleine charge, c'est un peu faible, il faudrait qu'il soit à 12.6V
- jika
LeRentier78 a écrit :J'ai un S22 en 2S sur mon camion et sans lui faire faire d'efforts très important, il chauffe pas mal. Peut-être as-tu intérêt à l'installer sur une plaque métallique pour diffuser la chaleur et à lui améliorer la ventilation.
non tant que l'accus est en pleine charge pas de problème c'est lorsqu'il descend à 11,8v que le s22 se met en sécurité
knight hauler
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
scania T longline
scania T
sc pompier
cat dumper
ken dépanneuse
citerne
etc........
- LeRentier78
Peut-être est-il nécessaire de le renvoyer chez ServoNaut en SAV
- LeRentier78
LeRentier78 a écrit :Peut-être est-il nécessaire de le renvoyer chez ServoNaut en SAV.
Je viens de relire le manuel, ils disent que la trop grande proximité du S22 et du récepteur peut occasionner des incidents. C'est peut-être à essayer.
Essaies aussi, si possible, avec une 2S pour voir si le problème se produit lorsque la batterie faiblit.
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
salut êtes vous sûre que le S 22 supporte la courbe de décharge d'un li-po? je ne possède pas de S 22 mais M 20+ possède un cavalier a enlevé pour le li-po
avant de renvoyé le S 22 chez Servonaut une vérification est plus prudente bonne journée a vous
- LeRentier78
Le S22 reconnaît automatiquement le type d'accus (NiMh ou LiPo). J'en ai un sur mon Scania avec une LiPo et aucun problème particulier.
