comme demandé dans un Précédent sujet, voici comment j'ai procédé pour mesurer la LiPo dans un écran de télémesure perso.
Le capteur FLVSS permet de mesurer chaque cellule individuellement. Pour ce faire, il faut ajouter des champs calculés. Donc on commence par faire la découverte des capteurs, et ensuite dans le companion, on ajoute 5 champs calculés. 1 par cellule (je suis en 3S), 1 pour le maximum et 1 pour le minimum. Une fois cela fait, on peut lire les valeurs assez simplement dans un script:
Code : Tout sélectionner
lcd.drawChannel(65, 0, "C1", SMLSIZE)
local function drawVerticalGauge(x, y, size, width, value, max)
val = value
if val<0 then
val=0
end
if val>max then
val=max
end
sz_filled = val*(size/max)
sz_unfilled = size-sz_filled
lcd.drawRectangle(x, y-size, width, sz_unfilled)
lcd.drawFilledRectangle(x, y-sz_filled, width, sz_filled)
end
local function drawReverseGauge(x, y, size, width, value, max)
val = value
if val<0 then
val=0
end
if val>max then
val=max
end
lcd.drawRectangle(x-size, y-width, sz_unfilled, width)
lcd.drawFilledRectangle(x-sz_filled, y-width, sz_filled, width)
end
local function drawServo(x, y, size, width, value, max)
val = value
if val<((-1)*max) then
val=(-1)*max
end
if val>max then
val=max
end
lcd.drawRectangle(x, y, size*2, width)
if val>0 then
lcd.drawFilledRectangle(x+size-sz_filled, y, sz_filled, width)
else
if val<0 then
sz_filled = (-1)*val*(size/max)
lcd.drawFilledRectangle(x+size, y, sz_filled, width)
else
lcd.drawLine(x+size, y, x+size, y+width-1, SOLID, FORCE)
end
end
end
local function drawDate(x, y)
local datenow = getDateTime()
lcd.drawText(x,y,datenow.hour..":"..datenow.min..":"..datenow.sec,0)
-- lcd.drawText(x,y+6,datenow.day.."/"..datenow.mon.."/"..datenow.year,0)
end
local function SecondsToClock(seconds)
local seconds = tonumber(seconds)
if seconds <= 0 then
return "00:00:00";
else
hours = string.format("%02.f", math.floor(seconds/3600));
mins = string.format("%02.f", math.floor(seconds/60 - (hours*60)));
secs = string.format("%02.f", math.floor(seconds - hours*3600 - mins *60));
return hours..":"..mins..":"..secs
end
end
local function bgrnd_func()
lcd.clear()
end
local function run(event)
bgrnd_func()
lcd.drawPixmap(65, 0, "/SCRIPTS/BMP/8420.bmp")
-- Front outputs
-- lcd.drawText(2, 1, "SA", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(15, 1, 20, 6, 100+(getValue('ch3')/10), 200)
-- lcd.drawText(2, 8, "SB", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(15, 8, 20, 6, 100+(getValue('ch5')/10), 200)
-- lcd.drawText(2, 15, "S1", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(15, 15, 20, 6, 100+(getValue('ch6')/10), 200)
-- Front lift
-- lcd.drawText(2, 38, "SF", SMLSIZE)
-- lcd.drawText(5, 45, "+", SMLSIZE)
-- lcd.drawText(2, 52, "LS", SMLSIZE)
-- drawVerticalGauge(15, 63, 40, 6, 100+(getValue('ch7')/10), 200)
-- Rear outputs
lcd.drawText(200, 1, "SC", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(176, 1, 20, 6, 100+(getValue('ch6')/10), 200)
lcd.drawText(200, 8, "SD", SMLSIZE)
lcd.drawGauge(176, 8, 20, 6, 100+(getValue('ch7')/10), 200)
lcd.drawText(200, 15, "Vit", SMLSIZE)
drawServo(176, 15, 10, 6, getValue('ch8')/10, 100)
-- lcd.drawText(141, 1, "S2", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(154, 1, 20, 6, 100+(getValue('ch')/10), 200)
-- lcd.drawText(141, 8, "YDr", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(154, 8, 20, 6, 100+(getValue('ch')/10), 200)
-- lcd.drawText(141, 15, "SH", SMLSIZE)
-- lcd.drawGauge(154, 15, 20, 6, 100+(getValue('ch16')/10), 200)
-- Rear lift
lcd.drawText(200, 38, "SE", SMLSIZE)
lcd.drawText(202, 45, "+", SMLSIZE)
lcd.drawText(200, 52, "RS", SMLSIZE)
drawVerticalGauge(191, 63, 40, 6, 100+(getValue('ch1')/10), 200)
-- Power
lcd.drawChannel(65, 8, "C2", SMLSIZE)
lcd.drawChannel(65, 16, "C3", SMLSIZE)
lcd.drawChannel(65, 43, "Cels", DBLSIZE)
lcd.drawChannel(65, 58, "BtRx", SMLSIZE)
lcd.drawChannel(50, 58, "tx-voltage", SMLSIZE)
-- Speed
drawServo(76, 44, 28, 6, getValue('ch2')/10, 100)
drawServo(76, 51, 28, 6, getValue('ch3')/10, 100)
lcd.drawText(90, 58, "SG + YGa", SMLSIZE)
drawVerticalGauge(134, 63, 20, 6, 100+(getValue('sg')/10), 200)
-- Various
-- drawDate(32, 1)
lcd.drawText(141, 42,"To", SMLSIZE)
lcd.drawText(141, 49,"Av", SMLSIZE)
lcd.drawText(141, 56,"Ar", SMLSIZE)
lcd.drawText(152, 42,SecondsToClock(getValue('timer1')), SMLSIZE)
lcd.drawText(152, 49,SecondsToClock(getValue('timer2')), SMLSIZE)
lcd.drawText(152, 56,SecondsToClock(getValue('timer3')), SMLSIZE)
-- linking lines
-- (for servos)
-- lcd.drawLine(24, 21, 24, 31, SOLID, FORCE)
-- lcd.drawLine(24, 31, 58, 31, SOLID, FORCE)
-- lcd.drawLine(24, 34, 58, 34, SOLID, FORCE)
-- lcd.drawLine(164, 22, 164, 28, SOLID, FORCE)
-- lcd.drawLine(164, 28, 140, 28, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 22, 188, 31, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 31, 140, 31, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(188, 34, 140, 34, SOLID, FORCE)
-- (for power)
lcd.drawLine(72, 8, 78, 8, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(78, 8, 78, 14, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(65, 51, 74, 51, SOLID, FORCE)
lcd.drawLine(74, 51, 74, 40, SOLID, FORCE)
end
return { background=bgrnd_func, run=run }
