Bonjour
J'ai installe sur une grue leimbach une tête rotative de chez leimbach également et j'ai un soucis elle ne pivote que de 135° au lieu des 270° Et parfois même moins....
D'où peut venir le problème???
Merci Francois
Problème Tête rotative grue leimbach
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: Problème Tête rotative grue leimbach
Salut, as tu testé le distributeur, branche un vérin à la place de la rotation, vérifie la pression juste avant le vérin rotatif, peut être une durite écrasée ou pliée qui fait perdre la pression
Si toute l'alimentation en huile est bonne, peut être un défaut du joint du vérin rotatif
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Est-ce qu'elle tourne librement, durites débranchées, à la main de butée à butée sans point dur?
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 62 times
- Been thanked : 31 times
je vais vérifier tout cela a la prochaine révision car la tout est monté...merci pour les conseils.
- takinou76
probleme resolu!!
il devait y avoir de l'air...ca fait long de tuyaux pour arriver jusqu'a la tete rotative...
jai purgé et ça marche d'enfer!!
