Pour les personnes intéressées par la modification des manches de la radio Taranis X9E, voici un petit tutoriel pour l'installation des joysticks 3D 4 fonctions.
Lorsque j'ai ouvert ma radio pour la 1ere fois, j'ai tout de suite su que ça allait être galère pour faire cette modif.
J'ai donc décidé de créer ce tuto de façon à ce que tout le monde, même sans connaissance particulière d'électronique puisse également profiter de ces joys 3D.
Je tiens à remercier les personnes que j'ai sollicitées avant de me lancer dans cette modif. Elles se reconnaîtront.
Matériel requis:
Une taranis X9E
2 joysticks 3D:
Ici : https://www.servocity.com/4-function-joystick
Ou ici : http://www.robotshop.com/en/3-axis-joys ... utton.html
2 platines d'adaptation :
Ici : https://www.servocity.com/joystick-panel
4 cordons pour les 2 fonctions sup des joys :
Ici : https://alofthobbies.com/x9e-switch-pot-pigtails.html
Un fer à souder, étain, pince coupante, etc...
Si vous souhaitez profiter de l'ouverture de votre radio pour changer ou ajouter des inter, vous en trouverez spécialement pour la X9E sur le site : alofthobbies.com
On va commencer par l'ouverture de la radio.
La valise fournie avec la radio est garnie de mousse qui n'est pas collée, j'ai donc pris celle du haut pour poser la radio dessus. Plus confortable pour elle et moi.
Mettez votre radio sur la face avant et enlevez les 4 vis de fixations. Dégagez le capot arrière en tirant un peu dessus, il est clipsé. Mettez le de côté.
Par sécurité, débranchez l'accu, en bas à gauche.
Vous pouvez maintenant bidouiller sans risque de court circuit si vous toucher des parties métalliques avec votre tournevis.
Repérez et enlevez les 8 vis des manches et mettez les de côté.
A présent vous avez le choix entre, couper les 4 fils des manches ou de trouver dans le commerce des fiches similaires.
Perso, j'ai coupé car de toute façon à partir du moment où vous avez enlevé une vis, votre radio ne sera plus garantie.
Dégagez les deux manches après avoir coupé ou débranché les fils.
Prenez vos joys3D. Essayez de dégoter des fils assez fins et de la même couleur que ceux d'origine, soit: rouge, noir, vert et jaune.
Premier manche, et ce sera similaire pour le deuxième.
Reliez les bornes des potentiomètres comme sur les photos.
Une fois tout les fils soudés, recouvrez de gaine thermo pour faire propre et isoler un peu.
Maintenant, les fonctions supplémentaires.
Les deux fils bleus sont pour le bouton poussoir.
Les trois autres, pour la rotation.
Pour le poussoir, peut importe le sens des fils, puisque c'est un inter normalement ouvert. Quand on appuis, le courant passe et c'est tout.
Deuxième manche, idem.
Avant de relier les joys à la radio, découpez vos platines aux bonnes dimensions, et percez les aux bons endroits.
Les miennes sont en alu car j'ai oublié de les acheter en même temps que les joys, donc faites maison.
Une fois aux bonnes dimensions, placez les et fixez les sur les joys.
J'ai fait l'erreur de les fixer d'abord dans la radio, c'est pour cela que je vous conseille de les fixer sur les manches en premier.
Les ronds plastiques fournis avec les joys ne serviront pas car ils sont trop grands et ne rentrent pas dans les bagues alu de la radio. Donc, on les laisse dans les boiboites.
Installez maintenant les joys dans la radio comme sur cette photo. Attention au sens sinon les axes ne seront pas bon quand vous testerez.
Branchez ou soudez les fils des potentiomètres la ou vous avez coupé tout à l'heure.
Branchez les deux autre fonctions sur la plaque en haut.
Le bouton poussoir droit sur SWF, et SWH pour celui de gauche.
Pour la rotation, ça fonctionne comme un potard donc on ne branche pas n'importe où. F3 pour le manche de droite et F4 pour le manche de gauche.
Tout est connecté, il ne reste plus qu'à assigner les fonctions poussoir et rotation dans la radio.
Allumez votre radio, après avoir rebranché l'accu bien évidemment.
Appuyez deux secondes sur Menu,puis allez à la page 8 pour assigner les nouvelles fonctions.
F3, je l'ai appelé ROG pour Rotatif Gauche
F4, ROD pour le droit.
SF et SH, déclarés comme levier.
Procédez de la même manière pour les inter que vous voulez modifier, déplacer, remplacer, etc...
Quand vous avez terminé avec les attributions, allez sur la page 9 pour calibrer tout ça.
Vous avez terminé, et avez maintenant une super Taranis avec des joys3D.
J'ai essayé de faire au mieux et d'être le plus clair possible dans mes explications car je suis nul en électro. Si malgrés cela, vous avez des doutes sur vos compétences, faites vous aider d'un ami qui sera peut être plus à l'aise avec un fer à souder.
Bon amusement à tous.
Kris.
