Ecran de télémétrie dans le modèle
thetux
Been thanked : 43 times
Message par thetux »
comme c'est un peu énervant de voir ceux qui ont un brixlcontrol avoir un écran dans leur modèle et pas moi avec ma Taranis, j'en ai ajouté un. Avec un arduino mini (15€), un écran oled 0.96 pouces (6.5€) et un peu de code, je lis les infos de télémétrie de la taranis, et les affiche sur le display. Comme il y a beaucoup d'infos et que l'écran est petit, j'ai programmé 3 affichages différents et je fais une rotation toutes les 5 secondes entre les affichages :D
Voici le montage:
Et un exemple d'écran:
Il me reste le plus compliqué, faire une coque sympa pour la mettre dans la cabine du tracteur.
Le code utilisé (j'ai utilisé 2 librairies existantes, u8g pour l'affichage et frskysporttelemetry pour lire la télémétrie):
Code : Tout sélectionner
 * FrSky SmartPort Display                   *
 * non-commercial use only                   *
 * Read sensors values on SmartPort          *
 * Display them on a 1inch display           *
/* Display */
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_FAST);
/* Smartport */
#include "FrSkySportSensor.h"
#include "FrSkySportSensorFcs.h"
#include "FrSkySportSensorFlvss.h"
#include "FrSkySportSensorGps.h"
#include "FrSkySportSensorRpm.h"
#include "FrSkySportSensorXjt.h"
#include "FrSkySportSingleWireSerial.h"
#include "FrSkySportDecoder.h"
#include "SoftwareSerial.h"
FrSkySportSensorXjt xjt;                               //Receiver info
FrSkySportSensorFcs fcs;                               // FCS-40A sensor with default ID
FrSkySportSensorFlvss flvss;                          // FLVSS sensor with default ID
FrSkySportSensorGps gps;                               // GPS sensor with default ID
FrSkySportSensorRpm rpm1;                               // RPM sensor with default ID
FrSkySportSensorRpm rpm2(FrSkySportSensor::ID15);      // RPM sensor with given ID
FrSkySportDecoder decoder;                             // Create decoder object without polling
uint32_t currentTime, displayTime;
uint16_t decodeResult;
int nbrdisp;
void setup(void) {
  nbrdisp = 0;
  /*Display */
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);     // white
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);         // max intensity
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
    u8g.setColorIndex(1);         // pixel on
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
  pinMode(8, OUTPUT);
  /*SmartPort*/
  decoder.begin(FrSkySportSingleWireSerial::SOFT_SERIAL_PIN_12, &xjt, &fcs, &flvss, &gps, &rpm1, &rpm2);
//  Serial.begin(115200);
void drawScreen(String power, String voltage, float cell[], uint32_t rpm[], int32_t temp[], float rxbatt, String gps[]) {
  String tmp;
  u8g.setFont(u8g_font_courB10);
  u8g.drawStr( 0, 12, power.c_str());
  u8g.drawStr( 64, 12, voltage.c_str());
  u8g.setFont(u8g_font_courR10);
  tmp = "1:"+String(cell[0])+"v";
  u8g.drawStr( 0, 26, tmp.c_str());
  tmp = "2:"+String(cell[1])+"v";
  u8g.drawStr( 64, 26, tmp.c_str());
  tmp = "3:"+String(cell[2])+"v";
  u8g.drawStr( 0, 40, tmp.c_str());
  tmp = "4:"+String(cell[3])+"v";
  u8g.drawStr( 64, 40, tmp.c_str());
  tmp = "Rx: "+String(rxbatt)+"v";
  u8g.drawStr( 0, 64, tmp.c_str());
void drawScreen2(String power, String voltage, float cell[], uint32_t rpm[], int32_t temp[], float rxbatt, String gps[]) {
  String tmp;
  u8g.drawStr( 0, 13, power.c_str());
  u8g.drawStr( 64, 13, voltage.c_str());
  u8g.drawStr(0,  25, String(gps[0]).c_str()); //Lat
  u8g.drawStr(64,  25, String(gps[1]).c_str()); //Lon
  tmp = gps[3]+" m/s";
  u8g.drawStr(0,  37, tmp.c_str()); //Speed
  tmp = gps[4];
  u8g.drawStr(0,  49, tmp.c_str()); //Cog
  tmp = gps[2]+"m";
  u8g.drawStr(64,  49, tmp.c_str()); //Alt
  u8g.drawStr(0,  64, String(gps[5]).c_str()); //Datetime
void drawScreen3(String power, String voltage, float cell[], uint32_t rpm[], int32_t temp[], float rxbatt, String gps[]) {
  String tmp;
  tmp=String(temp[0])+" C";
  u8g.drawStr(0,  26, tmp.c_str());
  u8g.drawStr(64,  26, tmp.c_str());
  u8g.drawStr(0,  40, tmp.c_str());
  u8g.drawStr(64,  40, tmp.c_str());
  tmp = String(rpm[0])+"T/m";
  u8g.drawStr( 0, 63, tmp.c_str());
  tmp = String(rpm[1])+"T/m";
  u8g.drawStr( 64, 63, tmp.c_str());
void loop()
  // Read and decode the telemetry data, note that the data will only be decoded for sensors
  // that that have been passed to the begin method. Print the AppID of the decoded data.
  decodeResult = decoder.decode();
  if(decodeResult != SENSOR_NO_DATA_ID) { Serial.print("Decoded data with AppID 0x"); Serial.println(decodeResult, HEX); }
  // Display data once a second to not interfeere with data decoding
  currentTime = millis();
  if(currentTime > displayTime)
    displayTime = currentTime + 1000;
    nbrdisp = nbrdisp + 1;
    if (nbrdisp>15) {
      nbrdisp=0;
    // Get basic XJT data (RSSI/ADC1/ADC2/RxBatt/SWR data)
    int rssi=xjt.getRssi();
    float rxbatt = xjt.getRxBatt();
    int swr = xjt.getSwr();
    // Get current/voltage sensor (FCS) data
    String power=String(fcs.getCurrent())+"A";
    String voltage=String(fcs.getVoltage())+"V";
    // Get LiPo voltage sensor (FLVSS) data
    float c[4]={flvss.getCell1(), flvss.getCell2(), flvss.getCell3(), flvss.getCell4()};
    // Get GPS data
    char dateTimeStr[18];
    sprintf(dateTimeStr, "%02u/%02u/%02u %02u:%02u", gps.getDay(), gps.getMonth(), gps.getYear(), gps.getHour(), gps.getMinute());
    String mygps[6]={String(gps.getLat()), String(gps.getLon()), String(gps.getAltitude()), String(gps.getSpeed()), String(gps.getCog()), String(dateTimeStr)};
    // Get RPM/temperature sensor data
    uint32_t rpm[2] = {rpm1.getRpm(), rpm2.getRpm()};
    int32_t temp[4] = {rpm1.getT1(), rpm1.getT2(), rpm2.getT1(), rpm2.getT2()}; // Temperature #1 in degrees Celsuis (can be negative, will be rounded)
    u8g.firstPage();
     do {
      if (nbrdisp<=5) {
        drawScreen(power, voltage, c, rpm, temp, rxbatt, mygps);
      } else {
        if (nbrdisp>10) {
          drawScreen3(power, voltage, c, rpm, temp, rxbatt, mygps);
        } else {
          drawScreen2(power, voltage, c, rpm, temp, rxbatt, mygps);
     } while( u8g.nextPage() );
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Ecran de télémétrie dans le modèle
Message par easycure »
classe !!!!!!!
t'as un schema de câblage ? moi ça m'interesse ;)
see ya'
easycure
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
