mâte et brillant
Templar
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
mâte et brillant
bonjour a tous.
dans le cadre d'un projet, je veux faire un mix de noir mate et noir brillant (Carrosserie noire brillant et motifs noir mates) . Je sais pas trop comment ca se passe. Si ça depend de la peinture elle même ou du vernis.
Je suis donc tout ouïe pour vos conseils
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Re: mâte et brillant
Selon moi ça dépend de ton vernis, si tu passe un vernis brillant sur une peinture mat alors le tout sera brillant, et inversement. J'ai souvent procédé comme cela sur mes bateaux.
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Salut, il y a plusieurs combinaison possible et plusieurs type de peinture.
- tamiya propose du noir brillant et du noir mat ainsi que du vernis brillant et mat
- En bombe ( bricomachin) il y a aussi du noir brillant et mat
- et peinture carrosserie (automobile) , tu peint tout en noir et tu applique le vernis brillant là ou tu veux et le vernis mat la ou tu veux.
Attention toute fois au mixage des trois combinaison, il y a par fois des réactions allergiques entre les différents type de peinture.
Le top reste quand même la peinture carrosserie et un coup de bombe noir mat une fois le vernis sec
Templar
Donc, si je suis bien, noir "piano" partout, puis verni brillant, et un coup de noir mat la ou je veux c'est ça?
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
- MAILLOY
Pas obligé que la base noire soit brillante, c'est le vernis brillant qui fera le boulot.Templar a écrit :Donc, si je suis bien, noir "piano" partout, puis verni brillant, et un coup de noir mat la ou je veux c'est ça?
Templar
Donc base noire intégrale. Je masque la ou je veux du maté, je vernis en brillant. Je masque le brillant et je vernis en mate
- MAILLOY
Oui sa peu le faire comme sa aussi. Mais comme tu doit le savoir la peinture c'est un travail de maniaque et de patience. Il te faut un excellent ruban de masquage, une lame d'exacto neuve . Et bien laisser sécher au moins 48h avant de remasquer le vernis . Sinon c'est la catastrophe.Templar a écrit :Donc base noire intégrale. Je masque la ou je veux du maté, je vernis en brillant. Je masque le brillant et je vernis en mate
Templar
Je vais voir ce que je peux faire ... Je sens que je réalise pas dans quoi je mets les pieds
- MAILLOY
Templar a écrit :Je vais voir ce que je peux faire ... Je sens que je réalise pas dans quoi je mets les pieds
Templar
Ahah secret mais base noir brillant et flamming noir mâte
Y'a moyen que ca tue !!!
- MAILLOY
Sa me rappelle quand la nacre était à la mode. Le flaming n'était visible que sous certains angles, c'était top
Templar
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Bienvenue au club mon Templar , c'est une usine à stress quant tu vire le scotch entre chaque couche des différentes peinture ou vernis ....Templar a écrit :Je vais voir ce que je peux faire ... Je sens que je réalise pas dans quoi je mets les pieds
Il faut surtout avoir la patience d'attendre mini 48hrs entre chaque masquage et encore le vernis est beaucoup plus long à bien sécher !!!!
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Ben perso, je procederai ainsi. Passer tout en noir peu importe le type. Vernis matin partout, masquage des flammes et ensuite Vernis brillant... Le seul point chiant dans l'histoire sera la surepaisseur entre les deux vernis.. La j'ai pas la solution a part essayer de l'estomper en ponçant l'arrete, mais bon courage. Et surtout bon courage pour garder le mat nickel.... Hate de voir le resultat.
Tcho
Tcho
