surchauffe de l'accu (resolu)
truckerly
Message par truckerly »
Salut a tous .J'ai essaye de recharger mon accu (ni-cd sanyo 1700mha) que j'utilise dans mon king hauler, avec mon chargeur (carson expert lader 3).Petit souci apres a peine une demi heure grosse surchauffe de l'accu.Je l'avais mis sur charge rapide et 4A.Quel est mon erreur?Attend l'avis des specialistes.merci
Dernière modification par truckerly le 19 oct. 2007, 16:52, modifié 1 fois.
A+ François
david
Message par david »
La surchauffe est-elle alarmante? Auparavant ça ne chauffait pas? Car pour ma part, quand je charge rapidement, l'accu chauffe inévitablement... Il lui faut alors 10-15 minutes pour retomber ensuite à température ambiante.
truckerly
Salut David.J'ai trouve l'accu bien plus chaud que la derniere fois ou je l'ai charge.Est ce que le fait d'etre sur 4A ne fait rien?
A+ François
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Bin pour ma part, j'évite de laisser à mes accus le temps de surchauffer. J'utilise donc pour les charges rapides, un canon de refroidissement que j'ai fait avec du matos de récupération :
- un bout de tuyau PC de plomberie (évacuation WC par exemple)
- un ventilo (alim d'un PC)
- et 2 ou 3 bouts de bois divers
tout simple, pas chère, et qui peut éviter une usure prématurée des accus :siffle:
Dernière modification par bricodx le 16 juil. 2007, 01:19, modifié 1 fois.
truckerly
Merci pour tous ces conseils.Je pense que je vais changer d'accu,de toute façon je voulais mettre un accu plus costaud (3000mha ou +).
A+ François
