Module gyrophare
xenon
Module gyrophare
Message par xenon »
Voila j ai un peut de temps je vais vous mettre un petit tuto pour faire des module de commande pour gyrophare a moindre coût
Outils conseillé :
- 1 Fer a souder
- étain
- 1 pince plate
- 1 pince coupante
il va nous falloir quelque composant électronique :
- 1 platine pastiller (ref conrad : 065192-62) prix environ 4€
- 1 Circuit CD4017 (ref conrad : 172596-62) prix environ 1€
- 1 Circuit NE555 (ref conrad : 152236-62) prix environ 0.5€
- 1 condensateur 10µf (ref conrad : 460559-62) prix environ 0.20€
- 1 résistance 6,8K ohms (ref conrad : 419664-62) prix environ 0.30€
- 1 résistance 10k ohms (ref conrad : 419680-62) prix environ 0.30€
- 1 résistance 470 ohms (ref conrad : 419524-62) prix environ 0.30€
- 1 résistance 100k ohms (ref conrad : 419800-62) prix environ 0.30€
- 1 potentiomètre 100K ohms (ref conrad : 430897-62) prix environ 0.30€
coût environs des pièces : 7.20€
Peso j ai récupéré des pièces que j avais en stock :D mis a part la plaque pastillé
Voila pour les composants passons au schéma de principe :)
Ceci est le schema d un chenillard, nous pouvons alimenter jusqu'à 10 leds qui s allumerons l une après l autres moi je suis partis sur un gyrophare a 4 leds si on veut faire moins (3 led par exemple) il suffit de relier la sortie Q3 (patte 7) a la patte MR (patte 15)
Plan des piste a réaliser sur le plaque pastiller (avec de l étain)
Coter composant
Coter circuit :
Nomenclature :
U1 = NE555
U2 = CD4017
R1 = 6.8 KOhms
R2 = 10 KOhms
R3 = 470 Ohms
R4 = 100 KOhms
P1 = Potentiomètre 100KOhms
C1 = Condensateur 10µf ( ATTETION : Bien respecter le plus et le moins a la mise en place )
Il reste plus qu a câbler les sortie 1 / 2 / 3 / 4 qui corresponde a chaque leds la sortie 5 correspond au retour des 4 leds, la borne + et la borne - . Le potentiomètre P1 permet de régler la vitesse des leds
Voila a peut près a quoi ressemblera votre platine une foie fini (il y a quelque différence entre le plan au dessus et ma platine car je l ais fait un peut en volant la mienne :wink: )
http://www.youtube.com/watch?v=y2YxdE3JA9g
Voila un petit tuto j espère que c est assez claire si jamais il y a des question je pourais toujours essayer d y repondre :D
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Re: Module gyrophare
Message par laurent58 »
super ton tuto et bien moins cher que ceux vendu en Allemagne!!!!
En + tres simple a realiser !!!!
on va tous avoir des gyro maintenant !!!! :lol: :lol:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
excellent tuto sur les gyro.
j'ai une petite question, tes gyro tourne dans des sens opposes si je ne me trompe pas...??
tu fais comment?
david
Message par david »
Excellent!
Super clair super détaillé super documenté!
Il me tarde d'essayer.
xenon
Message par xenon »
simplement :)
12 12
34 34
voila les 4 leds des 2 gyro
il suffit de relier :
sortie 1 : 1 - 4
sortie 2 : 2 - 3
sortie 3 : 4 - 1
sortie 4 : 3 - 2
Phase 1 (sortie 1 active):
12 12
34 34
Phase 2 (sortie 2 active):
12 12
34 34
Phase 3 (sortie 3 active) :
12 12
34 34
Phase 4 (sortie 4 active) :
12 12
34 34
laurent58
Apparent, au vu du schema, se serait du 9V ;)
Et en 7,2v, c'est possible (faut modifier R3 ??? ) !!!;)
une derniere question, quel type de led utilises tu?
Haute luminosité ou normal car ce n'est pas la meme tension d'alimentation pour les LED !!!
Apres ce complement d'info, y'aura plus qu'a faire chauffer les fers a souder !!!
xenon
Message par xenon »
alors alors plein de question :p
dans ma grue j ai 10 accu nimh de 1.2v mais j ai fait un petit montage avec une résistance ajustable de 100kOhms se qui ma permis de l alimenter a 7.2v environ sans rien changer (plus mes leds éclairais trop :lol:) pour ce qui est des lampes a 6v il faudrait tester et voir car la je ne peut répondre mais je pense que si c est pas des 100Watts sa devrais faire :p
sinon pour les leds que j utilise c est un pack de 10 leds conrad a 9.90€
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19097
laurent58
Slaut,
Ok pour les led !!
Donc c'est des LED hautes lunimosités qui ont besoin d'environ 3volts
Si l'on veut mettre des Led "normal" fonctionnant à 1.2V, faudra pas oublié d'inserer une resistance ;)
D'apres ce que tu dis, ton montage est alimentable, tel quel, en 7.2 V?
xenon
Message par xenon »
oui ma platine est alimenté en 7.2v environ sans rien changer :) j essayerais de faire un relevé des tension pour vous donnez plus d information de fonctionnement
Kill
Message par Kill »
Félicitations pour cet excellent tuto.
Et merci.
Bienvenue à  tous les nouveaux.
xenon
Message par xenon »
bonsoir
Voila j ai fait quelque mesure vite fait de tension
j alimente en 7v plus haut ou plus bas sa change rien sauf peut etre une vitesse un peut plus rapide ou lente, la tension en sortie du CI et de 3V environ (pas pu mesurer a vide voir si sa montais plus haut)
PS : ces valeurs ne sont juste qu a titre indicative car je me suis appercu que j avais certaine résistance qui n etait pas de la meme valeur que sur le schema que j ai donner mais de quelque 100ene voir quelque kilio d ohms en plus
Francois_25
Message par Francois_25 »
Salut.
Ne gardant en souvenir que mes montages electronique du college, je dois avouer que meme avec toutes les precision de ce post, j'ai encore un doute.
Par exemple, si on regarde les schéma, faut t'il relier quand on a 2 point côte à côte? Par exemple, faut t'il relier le - (moins) et R3, ou le + et R1?? Je penses que oui, mais je preferes quand même vous demander la confirmation!
Merci de vos réponses. Merci aussi a Xenon pour ce superbe Tuto, c'est vraiment cool.
Amicalement.
Francois.
Nico
Localisation : Quebec ( abitibi témiscamingue, ville de Rouyn-Noranda)
Message par Nico »
salut ! heureux d'avoir trouver ce post via la fonction rrecherche XD
voila ma question
aurrais tu le même plan de disponible ( ou similaire) pour 2 del seulement, plan sur le 9v si possible, avec un interrupteur on / off
qui clognotterais comme suis ( 1 et 2 étant lors que les lumières allument et ferment très rapidement, de gauche et droite respectivement) en alternance, continue )
111 222 111 222
jai beau chercher partout sur le net, et n'ayant pas de notions en electronique, je susi completement nul, mais parcontre pour le faire uen fois la liste de pieces en main. ca sa vas de problème de ce coter la.
Merci de bien vouloir me donner un petit coup de pouce !
Nico, le Québéçois !..
et fière propriétaire
du " ~*Minuit Express*~ "
xenon
Message par xenon »
si tu me laisse le temps je peut te faire le schéma ce n ais pas très éloigné de ce que j ai réalisé :)
Nico
Message par Nico »
aucune problème, je suis a trouver comment je vais les positionner encore !
j'ai une idée, juste devant les échappement en haut des portes de la cabine.. mais je suis pas certain encore.. j'ai pas vraiment envie de faire des trou dans mon camion :S si tu as uen idée là aussi. HAAAAAAAAAA moins que je ferais une plaquetet retenue via le parsoleil ............... HAA merci ! j'vien de regler mon problème de trou !!!! :D .. reste le circuits désormais a faire :P
Revenir à « Gyrophares »
