Lorsqu'on se rend à des manifestations de modélistes il est intéressant de posséder un jeu de quartz important. Malheureusement une paire de ces précieux composants n'est pas particulièrement bon marché (25 € la paire dans les magasins de modélisme que je connais).
Or dans les magasins d'éléctronique on trouve des quartz qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux des télécommandes mais qui valent environ 3€ la paire! A ce prix facile de constituer un collection bien fournie de toutes les fréquences!
Le problème est que les quartz ordinaires sont tous indentiques alors que les quartz de matériel RC sont différenciés: en effet quand on inverse celui de l'émetteur et celui du récepteur ca ne fonctionne pas!
De plus j'ai lu quelque part que la précision de fréquence du quartz influençait beaucoup son prix.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
-->pour info j'utilise une télécommande F14 de chez Robbe Futaba qui fonctionne en 40MHz plus d'infos sur le site officiel: ici
j'ai le modèle F-14 FM 4/8/3 NC 40 MHZ de référence 1-F4014.
Edit: j'ai fait une petite recherche sur le net: j'entends parler de quartz classiques, d'overtones,...et je ne pige pas grand chose! Il faut dire que mes conaissances en courants oscillatoires peuvent êtres mesurées par un chiffre voisin du zéro absolu :snif:
Quartz de télécommande.
- david
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
en AM 27MHZ, j utilise des quartzs acheté en magasin d electronique.
en fait, le qurtzs de l emeteur a une valeur de 455MHz supérieur au quartz de reception.
Exemple: TX = 27,550MHz RX = 27,095MHz
je ne sais pas si cela s applique au FM en revanche
Derniere chose il faut acheter des quartzs a pattes rigide et non souple, ca marche mieux
- david
Hoho intéressant ça!
Donc si je comprends bien il me reste à mesurer les fréquences de mes quartz RX et TX de calculer la différence de fréquence!
Mais comment on mesure la fréquence d'un quartz? Y'a des multimètres qui font ça?
indice 1: Autre / ...... optique ->
