Comment faire des echapements verticaux ?
caterpillar
Message par caterpillar »
bonjours , j'aimerais réaliser se type d'echapement sur mon scania mais je ne sait pas comment faire ...
pour les " lignes droites " un tube d'alu suffit ... mais c'est pour les coudes sur le bas de l'echapement que je ne trouve pas d'idées ..
Et aussi , pour les fixations , comment faire ??
Aussi non , existe-t-il de la peinture couleur chrome ? car alors je réalise tout l'echappement et tout en pvc et je peint par la suite mais fait que sa brille ...
merci d'avance
Caterpillar
truck76
Numéro de département : 76
Re: Comment faire des echapements verticaux ?
Message par truck76 »
pour les coude essais avec une plieuse a cuivre en le chauffant avant (si tu as bien sur )
oliv33
Message par oliv33 »
Pour la peinture chrome il existe une peinture pour aerographe ALCLADII
caterpillar
salut , crois-tu que sa fonctionnerais car pour faire mes echppement , j'ai penser prendre des tube d'alu de 10 mm de diametre.
je sait pas si la plieuse arriverais a plier si petit et faire un coude aussi petit , me comprends-tu ?
aussi non si il faut vraiment j'essaie de ne mettre que un morceau droit d'alu et je fait quelque chose pour cacher le bas pour qu'on ne voient pas qu'il n'y a pas de coude ...
truck76
tu as regarder avec tu tuyaux de plomberie en cuive et le peindre apres je sais pas si sa fait trop gros :? il existe des cintreuses pour des tuyaux de 10 il faut regarder si sa marche
chris54
Message par chris54 »
et des échappements d'aéromax, celà n'irait pas?
caterpillar
je ne sait pas je vais regarder. je regarderais aussi le scania si je suis vraiment obliger de mettre des coudes en bas ...
merci je vous tiens au courrant
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
si tu n'a pas de plieuse, tu peut le tenter avec du rond plein de 10 dans un étaux (pour les coudes)
ps : mange des épinards avant pour être balaise
caterpillar
merci , je vais bien voir , car mon scania est toujours monté mais tout blanc ... il faut encore faire tout l'eclairage , l'intérieur et l'envoyer chez le peintre mais je veut avoir tout fini avant la peinture ...
je vais voir si il faut vraiment avoir les coudes ou pas ... je vous tien au courrant
raph741
Message par raph741 »
pour le coude tu peux effectivement prendre du tube alu de diamétre 10 et pour le coude du coude de plomberie de même diamètre c' est ce que j' ai fait sur mon camion thermique ça donne bien:
une fois peint couleur alu ça fait pas mal!
surbooké!
http://www.romandie-modelisme.ch
http://www.vintage-rc.org
thermicien et fier de l' être!!!
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Bonjour
je suis en train d'en fabriquer un.
pour cela j'ai utilisé un tringle à rideau ronde (soudée à l'étain) et de la petite tôle aluminium.
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.p ... 873&hilit=
maintenant il y a surement d'autres solutions mais c'est un exemple. Cela prend pas mal de temps mais c'est pas trop dur et il ne faut pas grand chose comme outillage.
Bon courage et bonne construction
truck76
voici ce que j'ai trouver
je pense que les coude en ete fait avec des coude de plomberie
caterpillar
merci beaucoup , je vais reflechir car je change peut etre de projet donc ..
je vous tien au courrant avec des photos :p
Revenir à « Mécanique »
