Grésillement des leds
oli67
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Bonjour, je viens de constater que la borne j13, quand j'allume les feux ça grésille pendant quelques secondes. J'ai essayé sur j14 pareil. Quelqu'un pourrait me dire à quoi c'est dû ? Parce qu'il ya le bruit dans le mfu quand les leds scintillent c'est bizarre.
Merci de votre aide
Cdlt
Olivier
Merci de votre aide
Cdlt
Olivier
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
Re: Grésillement des leds
un court circuit quelque part?
y a pas une cochonnerie qui traine dans l'électronique?
A Tantôt...
vive le jus de fraise
oli67
Tu crois que dans le boîtier quelque chose qui court circuite? Parce que ça scintille 5secondes et la leds s'éclaire mais bon quand je refais le cycle ça le refait.
J'ai rajouter une casquette avec des leds mais même en la debranchant ça le fait donc c'est pas la casquette la cause. Bizarre
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Salut Tu la branché ou ta casquette ?
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
oli67
Je l'ai branché sur 2 bornes du mfu .je l'ai acheté chez chouchou
Mais elle ne fait pas de défaut, c'est en fait les bornes j13 et j14 qui font ce scintillement et jpe mettre n'importe quelle fiche dedans
- tintin du 74
Sur les borne tu a que les leds d'origine ou tu en a rajouté quelques une ?
Whitefamily
Whitefamily
oli67
J'ai les leds d'origine et les leds de la casquette mais la casquette a des résistances
J'ai juste aussi changer le feu de recul par 2 leds blanches car le câble d'origine n'avait qu'une led
oli67
J'te donne le lien de la video on entend pas très bien c'est le 2e allumage
https://youtu.be/b8BC5feslpo
- tintin du 74
C'est bizarre et sa le fait même si tu débranche toutes les leds ?
Whitefamily
Whitefamily
oli67
Ben si je débranche j13 et j14 ça le fait pas c'est uniquement ces 2 bornes du mfu
- tintin du 74
Donc c'est un problème sur tes 2 faisceaux, et si tu enlève que j14 ou j13 sa le fait encore ?
Whitefamily
Whitefamily
oli67
Alors j'ai tout débranché et juste branché j13, le scintillement est toujours là. J14 pareil. Je mets la fiche sur j15 pas de scintillement. Je sens bien que le mfu niveau j13 j14 a un gros soucis. Pfff jamais un truc qui marche correctement jsuis dégoûté
- tintin du 74
bizarre je vois pas de quoi cela peux venir
Whitefamily
Whitefamily
oli67
Bon j'ai tout essayé rien à faire. Je peux mettre n'importe quelle fiche dans le j13 ou j14 la lumière prend 5-6 secondes pour ne plus scintiller. A voir dans le temps ce que ça va donner. Parce que j'ai encore d'autres lumieres à brancher dessus. Faut que je regarde comment faire. J'ai lu un truc avec un ps4a. Est ce que c'est ça pour brancher autre chose sur le mfu? A voir
Merci tintin de t'être intéressé à mon problème
Cdlt
Olivier
Cdlt
Olivier
- tintin du 74
De rien
Le ps4a c'est un petit module que tu branches sur ton récepteur et qui peux commander 4 fonctions différentes. C'est complètement indépendant du mfu.
Whitefamily
Whitefamily
