Radio Scorpio et mfu
Kobey
Numéro de département : 85
Message par Kobey »
Bonjour à tous,
J'ai récemment acquis une radio Scorpio Sde7 mais je n'arrive pas à faire fonctionner mon mfu 01 avec ? Quelqu'un aurait il une solution ou une idée ?
Merci par avance
Mercedes Actros MP4 white 6x4
Re: Radio Scorpio et mfu
Hello Kobey.
Que se passe t'il as tu fait la calibration de ton MFU et controler la course de tes voies?
Kobey
Message par Kobey »
Hello,
Comme dit dans mon message, je galère un peu. qu'appelles tu par contrôler la course des voies ?
sur une radio traditionelle (non programmable) la course du manche est de 100%
sur une radio programmable (la plus part) comme ici, tu peux regler une course suppérieur, ou inférieur, pour que ton servo n'aille pas en butée physique par exemple, ou au contraire aller plus loin pour braquer de la même manière à droite ou gauche.
il est essentiel de regler les courses des voies sur 100% avant de paramétrer le MFU, car il y a des fonction qui se font avec le manche à fond (=100%) et d autre avec manche à fond et TRIM = 120%
Kobey
Message par Kobey »
Okay merci
En gros je peux prendre les réglages effectués dans d'autres topics comme les Spectrum par exemple ?
Édit, ça correspond pas. Te souviens tu des réglages que tu avais fait ?
BOnjour
il y a trop longtemps pour que je me souvienne de cela.
Kobey
Message par Kobey »
Okay merci quand même. Je pense que je vais changer de radio car là mes connaissances sont trop limitées
Dommage :-(
C'est bien dommage car une programmable en plus en 7 voies ca permet plein de possibilités.
Kobey
Message par Kobey »
Je suis bien d'accord c'est d'ailleurs pour ça que je te l'ai prise. Je ne pensais pas que c'était aussi complex et surtout que je ne trouve pas de tuto qui corresponde. En gros j'ai bien les gaz et la boîte mais pas de direction. Dès que je veux tourner ou allumer les feux, warnings klaxon le moteur de coupe et se rallume :x
tu dois avoir pris un mode mixé
tu as le mode d emploi regarde un prendre un mode sans mixages
Kobey
Message par Kobey »
Bah écoute j'ai bien regardé (j'ai même fait un reset de la radio) et je ne vois pas de mode mixé. De plus la première ne s'enclenche pas idem pour la troisième, ce doit être un problème de course mais je ne comprend pas pourquoi la direction ne fonctionne pas. je sais que mes branchements sont bons dans le sens ou quand je le mets en tension, le servo de direction se met au neutre. j'arrive à allumer les feux et warning sans toucher au trim mais je n'ai pas de klaxon.. Bref c'est gonflant lol
On est d'accord que sur le récepteur tu mets J4 sur aile J5 sur elev J6 sur thro et J7 sur Rudd ?
Curieux quand même, jamais eu ces soucis...
Pour ta boite de vitesse, si la course à la radio est déja maximale, le souci est physique, au niveau du palonnier de ton servo.
Pour ta direction, ton test ne dis que le servo est alimenté, mais tu es peute tre pas sur les voies 1a4 mais 5 à 7 surement.
a debrancher et rebrancher jusqu a ce que ton manche actionne le servo.
si tu as pas klaxon surment la course de manche.
Kobey
Message par Kobey »
Ok donc faut que j'essais soit sur Aux 1 soit Aux 2 car mes giro sont branchés sur Gear et ça fonctionne bien avec ma radio
Ma course est stock dans le sens ou je n'ai rien modifié
Edit sur Aux 1 cligno gauche en route et camion qui s'éteint direct, ne reste que le cligno
Sur Aux 2 rien le récepteur clignote mais ne se connecte pas
Edit 2: ça fonctionne enfin !!
Le problème était lié à mon servo, j'ai mis un autre servo ancienne generation et magie la direction apparait
Bon maintenant reste à régler le soucis de bcp de recul qui se met aléatoirement et de klaxon
Revenir à « MFU »
