Pelle a pneu VOLVO EW210 by Kapy27
- kapy27
- Numéro de département : 27
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 22 times
bonjour a tous,
je vous présente mon nouveau projet à l'etude pour l'instant... une pelle a pneu VOLVO EW210
après de long moment de réflexion, je me suis arrêté sur ce modèle de pelle car il n'y en a pas beaucoup en RC.
de plus, grâce aux pneus, je pourrais me balader un peu sur les expo ou il n'y a pas beaucoup de terre.
j'ai choisi le modèle à flèche articulée afin d’être le plus polyvalent possible.
voici le modèle en vrai: j'ai trouvé la doc sur le site VOLVO donc j'ai extrait cette image: je l'ai ensuite redimensionner a l'echelle 1/14e puis je l'ai imprimer a l'ech pour mesurer les cotes dont j'avais besoin.
j'ai également inséré l'image dans Solidworks afin de redessiner par dessus.
voilà ou j'en suis actuellement: le contre poids et le capot superieur seront imprimés un 3D
j'ai choisi la pompe Magom/Jung HR7 mais les distrib en M5 sont énormes et c'est peut être trop pour une si petite pelle.
encore beaucoup de recherche en cours sur le matériel a choisir afin de finir le 3D...
d'où ma question: je cherche quoi mettre comme ponts,jantes et pneus donc si vous avez des propositions...
pour l'instant je regarde les ponts LESU, mais d’après Pat (Technimodel) ca ne passe pas.
pont arr PCLUQ9011, pont AV PCLUQ9014, jantes PCTA56518,pneu PCLUS1213
Philippe
Philippe
sasa
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 143 times
- Been thanked : 46 times
Re: Pelle a pneu VOLVO EW210 by Kapy27
Quel beau projet......
Il te faudrait quoi dans l'idéal comme largeur de ponts ?
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Sublime projet
un sujet à suivre de pres.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
sasa la cote B est égal a 2540 mm en standard et 2750 mm en version large
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Salut, très beau projet sa va être une très belle pelle. Déjà le rendu en 3d est magnifique
Ah si je savais faire de la 3d
Bonne continuation pour ton projet
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
magnifique projet en vue
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- kapy27
pour la largeur, comme l'a dit Thierry, de 2540mm à 2750mm soit a notre echelle de 181mm a 196mm.
c'est quasi la taille des ponts de camion.
j'ai posé la question à Pat tout a l'heure et j’attends son retour...
je lui ai demandé si on pouvais mettre les roues jumelées sur un pont AV LESU.
si la largeur des ponts+jantes+pneus correspond a cet intervalle, je mettrais le reste de la pelle à la meme largeur.
je pense que ca sera plus proche des 196mm.
j’espère avoir fini mes recherches et la modélisation 3D d'ici juin afin de passer mes commandes et ainsi vérifier les dimensions des éléments du commerce.
pour la fabrication, j'ai dans l'idée de m'acheter une petite fraiseuse CNC pour mon anniv en juin.
sasa
Regarde du côté de chez SDI 4x4 , société Espagnole qui vends des ponts coupable en largeur à souhait.....
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... XpC_1AHR8A
A++
A++
- kapy27
bien ce site... je vais fouiller un peu et voir si je trouve mon bonheur
merci sasa
merci sasa
sasa
SAlut , pas de soucis avec plaisir ......
Quand j'avais fait ma 922 à pneus , j'étais partit sur des ponts de mini rock crawler losi et jantes jumelées de camion TAMIYA
Mais je ne me rappel plus la largeur de la pelle
FPVaddict
- Been thanked : 15 times
Super projet à suivre !
- kapy27
voilà la suite,
j'ai fini le 3D à 99% j'ai commandé chez tecnimodel des ponts AV LESU avec jantes jumelées et pneus LESU TT
merci a Patrice d'avoir testé la compatibilité de l'ensemble... je doit juste refaire les bielles de direction qui ne passe pas dans les jantes jumelée.
je les ai reçu et une fois monté, j'arrive a une largeur de 206mm (200mm pour la largeur de ma pelle)
donc pour 6mm ca va le faire et je ne pense pas que ça ce verra.
il faut que je commande du matos et je vais pouvoir commencer la fabrication.
les pieds stabilisateur et la lame seront également en hydraulique via un joint tournant hydro-électrique
tous les vérins seront fait maison avec des joints hydraulique.
j'ai changé le moteur de rotation de tourelle pour un plus petit monté tete en bas afin de gagné de la place et mettre le joint tournant (fait maison)
le châssis sera fait en acier de 1mm en découpe laser sur sculteo.fr
le contre-poids et le capot de dessus seront fait en impression 3D sur sculteo.fr
j’hésite toujours sur le choix de la pompe car j'ai un peu peur que la pompe jung débite un peu trop.
- manitof
- Been thanked : 14 times
- kapy27
me revoilà pour la suite...
cette semaine,j'ai commandé la découpe laser qui comprend tous le châssis ainsi que quelques autres morceaux de la pelle: j'ai commandé également sur le site de scultéo le contre poids et le capot supérieur en impression 3D.
comme annoncé précédemment, je me suis offert une fraiseuse CNC3040 avec moteur 800w et vis a billes.
c'est pour cela que ce projet a été un peu mis en standby, le temps d'apprendre à me servir de ce nouveau joujou.
je l'ai d'abord testé sur du PVC pour me faire la main
un support pour ma taranis: et cet apres midi, j'ai fais mes premieres pieces pour la pelle: j'ai commencé par des petites pièces afin de ne pas gaspiller de matière en cas de loupage... mais tous ce passe bien pour l'instant.
maintenant, il ne reste plus qu'a faire toutes les autres pièces
