MAN 630 de robbe
hotcar
Been thanked : 14 times
MAN 630 de robbe
Message par hotcar »
salut à toutes et à tous
je viens vous présentez mon nouvel achat un camion man 630 de chez robbe en parfait état jamais rouler juste monter enfin presque
bin oui la personne qui la monter à oublier de coller certaines partie d'autre sont mal collée donc je vais devoir les défaire et les remettre
et d'autre pièces qui n'ont pas encore été mise
sinon il y a moteur d'origine, vario d'origine aussi le proprio a déja mis le servo de direction
donc il me reste une radio avec récepteur et un accu à trouver pour qu'il soit fonctionnel
pour ce qui est de la peinture je n'ai pas envie de le mettre en kaki il a bien du servir à autre chose que l'armée ce camion donc si vous avez des idées je suis preneur :up:
mais j'en ai déjà une mais on ne sais jamais il y a plus d'idée dans deux tête que dans une seule :up:
place au photos
bon je vais commencer à le charcuter et je reviens vers vous :up:
Re: MAN 630 de robbe
IL est sublime :bave: :respect: :banane:
hotcar
merci koko vite qu'il soit en route :bave:
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Jolie trouvaille, bravo :up:
Une idée pour la couleur: BLANC UN (United Nations)
Va voir mon URAL ici: viewtopic.php?f=85&t=25961
Ne pas oublier de peindre l'intérieur en kaki, car les camions UN sont repeints en blanc sur la teinte kaki d'origine (mais pas l'intérieur)
Bonne route. ;) ;)
hotcar
merci lafontaine toute mes félicitation pour ton ural il est superbe :bave:
bon par contre pour le mien je cherche plutôt une couleur moins militaire pour en faire un camion à usage courant
voici la suite j'ai commencer à le démonter et à décoller certaine partie pour le recoller comme il faut
le capot par exemple était coller tout de travers et les jointure à la fermeture n'étaient pas belle
donc ça c'est refait
j'ai également retirer toutes les petites lattes sur les portes et cabine qui donnent l'illusion d'emboutissage de la tôle pour les remettres comme il faut
enfin pas mal de petit truc ont déjà été fait mais loin du compte car le monter à la limite est déjà un passe temps mais tout re défaire puis tous recoller bonjour :(
enfin ça avance masticage ponçage :up:
niveau radio j'ai trouver mon bonheur normalement ENFIN ça fait des année que j'en veut une comme ça une futaba fx40 avec récepteur 6014 hs
elle va me servir aussi pour mes futur modèles
j'attend juste des news j'chui impatients :bave: :bave: :bave:
place au photo et je retourne poncer :up:
hotcar
alors parechoc avant: fait
portes (2): fait
je me suis aussi décider sur la couleur voici une photo
juste le rouge qui sera blanc aussi, l'idée me plait assez
la radio est commandée
et ....je n'ai plus d'appareil photo :x non ce n'est pas le chat cette fois :siffle:
ah oui je me suis aussi fait un p'tit "établi" mobile pour camion :vantard:
dès que j'ai un appareil je vous fait une tite photo de tout ça en attendant j'y retourne
hotcar
me revoici avec des photos cette fois la cabine est finie (primer) une journée complète juste pour boucher poncer remastiquer poncer enfin voilà quoi vous aurez compris
on commence tout doucement à voir à quoi il va ressembler :D
la j'ai commencer à m'occuper du toit qui doit logiquement être en toile ce qui était mon idée première le seul problème est au niveau lavage car le tissu serais coller pour dire de coller au mieux donc démontage impossible :(
je reflechis mais je me dirige de plus en plus vers la peinture
si vous avez une idée :up:
bon place au photo et par la même occasion l'établi dont je vous parlais plus haut :up:
hotcar
salut ta tous
petite avancée de la journée j'ai démonter (décoller) toute la benne pour tout mastiquer comme il faut
j'ai aussi démonter tout les lattes en plastique au dessus des ridelles qui seront remplacée par des lattes en bois ainsi que le fond de la benne
la commande est déjà passée :up:
j'ai fini la cabine j'avais encore des moulure à mettre pour simuler l'emboutissage de tôle
enfin voilà place au photo la suite demain :up:
hotcar
salut à toutes et à tous :up:
alors les news j'ai fini le toit je l'ai mastiquer et il sera donc mis en peinture
j'ai fait la benne et tout ce qui va avec
le "bac" à accu
ensuite j'ai attaquer les ridelles tout est poncer et j'ai également raccourcis les têtes de vis (photos) car cela faisait vraiment gros je trouve
maintenant j'ai encore quatre pointe de mastic à mettre sur les ridelles mettre le primer et puis bin j'ai fini pour l'instant
je suis en attende de mes commande donc la suite dépendra du facteur :lol: :up:
hotcar
salut à toutes et tous
voilà j'ai reçu ma radio enfinnnnnnn :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
maintenant le plus gai ..........la régler :lol:
hotcar
salut les filles voici la suite
j'ai reçu le colis pour continuer le camion aujourd'hui donc au boulot
j'ai fait un plancher en bois à la benne puis j'y ai mis les "boulons" de fixation beau petit passe temps
ensuite j'ai remplacer les lattes en plastique sur les ridelles par du bois aussi je trouve que c'est déjà un poil mieux qu'avant
demain je vais peut être aller chercher la peinture :bave:
hâte de le voir avec sa nouvelle robe :vantard:
cece45
Has thanked : 95 times
Message par cece45 »
tient Jerome de retour :D
content de te revoir parmi nous, tu était l'une des premières personnes que j'ai connus sur le tchat ;)
beau projet de restauration et surtout bon courage, ça a pas l'air facile :D
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
hotcar
tiens salut cecemel oui content de te revoir aussi
au fait il n'y a plus de tchat :?:
oui tu parles c'est comme une maquette en fait mais j'arrive au bout :D
hotcar
voici le nouveau bébé reçu aujourd'hui trop content :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
après le MAN je pourrais la faire chauffer :siffle:
Has thanked : 120 times
ah je comprend mieux la FX 40 en voyant la fraiseuse :siffle:
car je croyais que tu était tombé sur la tete une 14 voies pour un simple camion
ca fessait beaucoup quoique avec toi il faut s'attendre a tout :up: :respect: :respect:
bises au chat mon jerome :jesors:
