Après en avoir parlé ici, dans la rubrique "nouveautés", j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains la petite pelle "jouet" de chez T2M.
Le modèle d'origine, tel que sorti de boîte.
Pour 100.- CHF chez mon revendeur, j'ai craqué et suis retourné chez moi avec l'objet du délit.
Tests immédiat à peine arrivé chez moi, dans la terre meuble, ça fonctionne bien, mais je pense que le terreau sec sera le matériau idéal.
Je suis agréablement surpris par cette petite pelle qui, pour le prix, est plutôt un bon investissement.
On est bien d'accord, ça reste toutefois un JOUET.
Par contre, le modèle, qui se veut ressembler à une pelle CAT, mais qui n'en est pas une, ne me plait que modérément.
IL FAUT TRANSFORMER TOUT CA !
Je prends donc mon courage et mes outils, à deux mains, et démonte la bête.
C'est plutôt bien fichu, mais ça reste du chinois, les soudures entre les fils et les moteurs sont délicates et doivent être contrôlées.
Je reprends les éléments de carrosserie, afin de ressembler le plus possible au but fixé, une pelle KOMATSU PC-220, transforme la cabine afin de pouvoir y loger un personnage BRUDER, modifie, améliore, ajoute quelques petits détails par-ci par-là et installe l'éclairage complet ainsi qu'un gyrophare sur la cabine.
A noter que l'investissement pour ajouter l'éclairage (10 projecteurs Veroma) se monte à 2 fois le prix de la pelle.
Mais quand on aime, on ne compte pas.
Je coupe la partie arrière de la carrosserie afin de créer les portes d'accès au compartiment moteur, d'un côté pour l'interrupteur de l'éclairage, de l'autre pour pouvoir loger la pile de 9V pour alimenter celui-ci.
Après une opération de peinture à base de jaune citron et de gris foncé, je remonte l'ensemble des pièces, contrôle le fonctionnement et pose les stickers réalisés avec mon petit plotter de découpe de marque STIKA.
C'est approximatif, mais je trouve le résultat plutôt plaisant. Ca ressemble à une KOMATSU.
Un petit logo GRISONI sur le balancier, elle est prête au travail.
PLACE AUX PHOTOS
Les tubes rigides des vérins ont été refaits, avec du profilé plastique rond 3mm.
Le verrouillage du capot de l'accu intègre maintenant une caméra de vision arrière.
Les orifices des vis de montage du bras et du balancier sont masqués par des ronds jaune autocollants.
Porte ouverte coté gauche, on accède à l'interrupteur de mise en route de l'éclairage.
Vue de dessus de la pelle. On voit bien le pignon d'entraînement du balancier.
Ca creuse doucement dans la terre meuble du jardin, mais ça reste quand même un peu difficile pour ce jouet.
Bonne idée, le godet tout en métal, qui peut être remplacé par une pince à troncs (en option).
Vue de coté, elle ressemble pas mal à une vraie KOMATSU.
Le train de chenille n'a subi aucune modification. Juste une mise en peinture. Dans le terrain, ça fonctionne très bien.
Petit travail de détaillage sur la porte arrière gauche, avec les grilles caractéristiques de ce modèle KOMATSU.
L'éclairage complet en service. 10 projecteurs VEROMA et un gyro PISTENKING, alimentés par une pile 9V.
Les plaques anti-dérapantes sont issues d'une feuille de toile émeri fine, avec des pastilles rondes en autocollants jaune.
Gros plan sur la porte arrière droite, on voit la pile de 9V pour l'éclairage.
Porte ouverte, on peut même simuler une intervention du service KOMATSU sur le chantier.
Les projecteurs arrières sont bien visible sur cette vue.
Mon machiniste semble plutôt content de son nouvel outil de travail.
Reste la "radio" qui en orange CAT me fait penser à une manette de jeu vidéo.
Alors en peinture elle aussi et la voilà toute belle pour aller avec la petite pelle "jouet" KOMATSU.
Radio (ou manette de jeu) repeinte en gris foncé.
En résumé, je me suis bien amusé à transformer cette petite pelle bon marché qui servira de chargement pour les expos futures, et éventuellement pour charger du matériau léger dans les camions.
A bientôt.
