Remorque plateau
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Remorque plateau
Message par doudou du 14 »
Salut je vous presente mon nouveau projet avec tous se que ma donner Thierry 78 emmeme tant que le scania une remorque plateau je par sur un style d une marque de remorque espagnol mais elle roule en france donc concernant se plateau je le fais base bruder 3 essieux bruder avec une plaque acier et 2 cornier donc voici mon avancement en photo désolé pour la qualité.
Les essieu sont pas fixer au tablier
Bonne soiree puit toute avis et bon qui sa bien ou pas
scania for life
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Remorque plateau
Message par Littlesnake »
Bonsoir doudou ! C'est un très beau cadeau, faut en prendre soin ^^
Vérifie juste la longueur de la remorque histoire de ne pas être trop long. En gros tu dois avoir environ 90/92cm de remorque si ma mémoire est bonne
++ Guillaume
doudou du 14
Littlesnake a écrit :Bonsoir doudou ! C'est un très beau cadeau, faut en prendre soin ^^
Oui un très beau cadeau la longeur de ma remorque fait pil 1m c est bon ? Merci de ta reponse
scania for life
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
En pratique, Tamiya est plus près du 1/13.5 que du 1/14.
Un plateau standard (Fruehauf http://www.fruehauf.com/plateaux/ ,...) fait 13m50 de plancher ; tu es donc bon avec un plateau d'1m...
Les 90/92 cm se rapprochent des anciennes semi de 12m50 d'avant 1990 (ou du porte conteneur Tamiya : 40 pieds = 12m20).
doudou du 14
quetzal42 a écrit :En pratique, Tamiya est plus près du 1/13.5 que du 1/14.
Ok super merci j avais penser a une fruehauf mais j ai pas trouver une qui me plaiser j arrive pas a fixer mon groupe d essieu sur le plateau je c est pas comment je fais
scania for life
Littlesnake
Il faut que tu refasses un châssis sous le plateau ( ou au pire juste un bout de châssis qui supporte les essieux).
Tu peux le faire en alu ( profilé alfer) ou autre matériaux un minimum rigide et résistant ( bois etc)
++ Guillaume
doudou du 14
Salut merci de vos reponse pour les essieux j ai sa
Donc Thierry merci pour le lien je vais faire ca merci
Mais merci commeme au autre pour votre aide je vous mais la photo de la base
Bonne aprem
scania for life
doudou du 14
Salut voici la photo du pare choc arriere de la remorque apres il y aura des bloc feux carson
Bonne aprem
scania for life
doudou du 14
Salut tout le monde je suis sur la fase 1 du projet mais je vous présente la fase une taute wagon pour les personne qui savent pas se que c est c est une remorque qui peuy faire plateau,porte conteneurs, et taute qui est rétractable voici la photo
Tite moi si sa deja etait fait ?et des avis sur le projet?
scania for life
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
tu te débrouille bien pour ton age :up:
pour ton projet, moi je re-débute en modélisme, je ne pense pas avoir vu ce type de remorque sur Internet ;) la partie rétractable risque d'être le moins facile à concevoir, mais pas impossible à réaliser
En tout cas, ça peut être simpa
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
beau projet!!!!
j'en ai vu une hier^^
j'ai le projet d'en faire une aussi plus tard
doudou du 14
cedric35 a écrit :beau projet!!!!
willou a écrit :tu te débrouille bien pour ton age :up:
Salut a tous merci de votre reponsr j ai trouver un système de charniere a piano avec des plaque c est avec mon pere que ont a trouvé le système sinon ont un croquis va venir quand ont l aura fait :lol: sinon pour faire couliser sur le plateau ont ve prendre des rails comme des rails pour rideaux de campings avec 1 attache sur 2 bref je vous expliquerai avec le croquis sinon si vous savez avec quoi je pourrait faire la bache le plus realiste possible et puit que sa puisse bien se rétracter
scania for life
cedric35
pour la bâche, si tu as un fabricant de piscine près de chez toi, il faudrait peut être se pencher sur des chute de liner (bâche), enfin c'est juste une idée
ou mème, acheter une petite piscine ou accessoire de piscine (bateaux, bouée,...) a bas prix dans les gifi, foire fouille, c'est la saison, surtout que maintenant il y a plusieurs coloris
doudou du 14
cedric35 a écrit :pour la bâche, si tu as un fabricant de piscine près de chez toi, il faudrait peut être se pencher sur des chute de liner (bâche), enfin c'est juste une idée
Salut merci pour tes idées super
scania for life
