premier pas
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
trufaligot
Numéro de département : 31
premier pas
Message par trufaligot »
Débutant dans le camion RC je viens vers vous afin d'avoir quelques conseils avant d'acheter mon premier camion.
Mes doutes se porte sur la radio,voulant faire évolué mon camion dans le temps, faut-il investir de suite ou les modeles proposé dans les packs complets suffissent?
Faut-il faut commencé par un camion sans radio et le faire évolué petit à petit?
je pense acheter un MAN ou un SCANIA 6X4 avec dans l'idée d'installer une grue hydraulique.
Si quelques personnes peuvent m'éclairer je les remerci d'avance.
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: premier pas
Message par Littlesnake »
Bonjour et bienvenue ici ^^
Si tu prévois d'installer une grue, prend directement une bonne télécommande avec suffisamment de voies et de possibilités de programmation.
Tu peux acheter ton camion, le monter simplement et le faire évoluer par la suite ( le temps de renflouer les caisses). Le plus simple resterai de tout acheter et monter d'un coup ( cela évite de démonter) mais pour un premier camion, cela peut-être un peu beaucoup si tu n'est pas trop bricoleur.
++ Guillaume
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: premier pas
Message par cedric35 »
salut,
tu aurai du posé ta question dans "Toutes les questions------------Pour les débutants" car ici tu n'aura pas beaucoup de réponse sachant que cette section a été créer pour monter où nous somme situé, et donc on va éviter de te répondre ici pour éviter le bazar^^, donc repost dans la section approprié si tu peux
si un modo passe par la pour déplacer se post
Re: premier pas
sujet deplacé
trufaligot
Re: premier pas
Autant pour moi pour l'erreur sur la section.
Je vais reformulé ma au bon endroit.
Merci littlesnake pour ta réponse.
bonne soirée
