Bonsoir a toutes et tous,
Je voudrais votre avis concernant la mise en peintures des détails (pourtour de fenetres, grilles d'aérations, détails imitations plastiques noirs etc) souvent des petits détails doivent etre peints sur les carrosseries comme par exemple les joints des fenetres ou les grilles d'aérations à l'arrière ou encore certain sdécrochages dans les cotés latéraux des cabines 'ex Arocs ou Man ou encore Actros) .
J'aimeraais savoir comment vous pratiquez surtout dans le cas de carrosseries peintes avec des couleurs de carrosserie voiture et vernies, faut il dépolir ? Faut il appliquer du primer ? VAut il mieux appliquer des peintures acryliques ou autres ?
Merci d'avance de vos conseils !
Peinture de détails sur les carrossries
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Re: Peinture de détails sur les carrossries
ce sujet m’intéresse....
pour ma part, petit coup de pansage au 600 puis primer d'accroche (en stock chez moi) puis peinture auto type Norauto.
Pour les joins de fenêtre aussi, je trouve que c'est plus propre qu'au pinceau.
Attention toute fois à passer ce type de peinture en fines couches car elle a tendance à couler plus facilement que de la peinture faite sur mesure à Auto Distribution. Cette dernière est plus chère mais surtout trop épaisse pour nos modèles réduits, ce n'est pas très réaliste
Attention aussi à la température extérieur....
lapinenvespa69
- Numéro de département : 69
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 4 times
Pour ma part, tout dépend du type de matériau à reproduire : tout ce qui est brut sur l'original est peint au pinceau en dernier après vernis, les variations de couleur ou de texture peintes ou vernies sur le modèle à l'échelle 1 sont appliquées avant le verni global.
Pour les reprises/modifications, comme willou : ponçage léger OU primer avant peinture.
La plupart des détails (caoutchouc des vitres, supports plastiques, chromes de petite surface) sont peints à l'enamel (avec une sous-couche noire pour les chromes) qui permet le passage d'une seule à deux couches grâce à son pouvoir couvrant. De plus, ce type de peinture est beaucoup plus résistante que l'acrylique qui nécessite quoiqu'il arrive une protection vernie.
Venant du modélisme statique, les usures, salissures, décoloration et éclats de peinture sont appliqués entre deux couches de vernis : une couche mate sur la peinture "propre", la patine, puis les couches de vernis brillant. Enfin la peinture mat pour tous les petits détails pré-cités.
Les décals sont égalements appliqués comme salissures : en sandwich entre le vernis mat et le vernis brillant (ou les couches de patine).
Bon. Où est-ce que j'ai mis les clés du bahut ???
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Salut, perso j'utilise de la peinture de carrosserie automobile ( excellente qualité) pour les grosses pièces avec un vernis anti scratch. ( application au pistolet)
On laisse sécher tout sa 48h et ensuite gros boulot de masquage des détails ( avec du rubans de masquage de précision) et peinture en pot tamiya appliqué à a l'aérographe. pas besoin de dépolir pour les mini pièce, un léger passage de superfine pour les pièces plus grande.
c'est long et chiant mais le jeu en vaut la chandelle
- ulysse31
- Been thanked : 11 times
Merci pour vos conseils je vais tester cela bon week end à vous tous
