URAL 4320 (Cross-RC UC6)
Dakost
Message par Dakost »
Salut tout le monde ;)
Après pas mal de temps inscrit sur le forum, voici enfin la présentation de mon premier modèle fini il y a 2 semaines tout juste :banane:
C'est un Cross-RC UC6 qui est tout simplement une copie du célèbre Ural 4320.
Mes impressions du montage sont :
Les +:
-belle reproduction
-très complet (led, rétroviseurs fonctionnels,etc...)
Les-:
-Notice pas assez détaillé a certains moment
-Montage de quelques parties assez compliqué (pneus et cabine)
-Pas de détail sur les zones à peindre de couleur différente.
-Le module son (option) coupe quand on utilise le servo de direction en roulant (chute de tension en dessous de 6V malgrès l'utilisation d'une LIPO 7.4v)
Place aux photos :bave:
Les ponts sont an alu mais je les ai peint pour plus de réalisme
J'ai effacé le logo bleu Cross-RC qui se trouvait à l'arrière du chassis (à droite sur la photo) sur le longeron
Inversion du servo de direction pour avoir la barre de direction derrière le pont et non devant
Branchement en direct du module son pour plus qu'il ne coupe lors de fortes sollicitations du servo de direction
Ajout de tapis caoutchouc au sol de la cabine
Ajout de compteurs pour plus de réalisme (Grand merci à Lafontaine pour le fichier ;) )
Petit effet pour faire un moteur un peu sale
Camion fini après quasiment 2 semaines de boulot :D
Première sortie :respect:
Vous allez voir que j'ai personnalisé en ajoutant une plaque d'immatriculation militaire russe et une étoile rouge sur les portes :vantard:
Il est parti pour une longue route en ma compagnie...
Petites modifs :
Abaissement de la bâche en raccourcissant les arceaux pour plus de réalisme et passage de gaine thermo
Fabrication d'un support de plaque arrière
Ajout d'une chaine et de 2 manilles sur le pare choc
Remplacement du cardan arrière alu/acier par un cardan option tout en acier et plus réaliste aussi
Et pour contrôler tout ça, j'ai acheté une radio FRSKY Taranis Qx7 qui est une radio formidable et paramétrable à souhait
En variateur j'ai pris le Hobbywing Quickrun WP 1080.
J'ai également séparé les clignotants de la direction pour les activer quand je veux pas pas à chaque fois que je prend un virage.
Par la suite, je prévois de prendre la boite 2 vitesses option et de trouver un personnage à mettre sur le siège conducteur.
lafontaine
Been thanked : 63 times
Re: URAL 4320 (Cross-RC UC6)
Message par lafontaine »
BRAVO, belle réalisation et très belles photos en situation. :up:
Content que les compteurs te plaisent. ;)
Bonne route dans la boue et les flaques d'automne. :up: :up:
Dakost
Merci l'ami ;)
Très belle machine, cette couleur lui va à merveille :up:
Certaines photos seraient très réalistes si les feuilles au sol n'étaient pas présentes :)
Jean-mich-much
Numéro de département : 57
Has thanked : 28 times
Been thanked : 9 times
Message par Jean-mich-much »
Très beau joujou! bravo!!!
Pour ton branchement en direct, attention car aucun lipo-cut! le mieux serai un coup de pouce d'un BEC Capacitor de 3300 pico Farad, ou l'ajout d'un Ubec externe carrément! c'est quand meme louche car le 1080 est plutôt généreux en amperes normalement! un pote utilise ça sur son Ural avec un servo de 30kg + bruiteur + leds comme toi sans souci! peut étre ton servo qui est trop gourmand???? si tu peut vérifié la conso fait le ;)
Dakost
Merci pour les compliments ;)
Pour les feuilles c'est exactement ce que j'ai dit à ma copine ce jour là :D
Pour ce qui est du servo, c'est un Savox 1268SG qui apparemment a une faible consommation.
Par contre, concernant le Bec et Ubec, tu me parle chinois, je n'en n'ai jamais utilisé que se soit en 1/10, 1/8 ou 1/5...
Mon branchement en direct est provisoire, je suis en train de voir pour un autre module son plus réaliste et personnalisable comme le USM-RC2 de Beier.
Qu'entend tu par lipo cut ? la coupure en cas de tension trop basse ?
Jean-mich-much
Yes en cas de tension trop basse effectivement!
Pour le Bec Capacitor je les fabriquent moi meme (environ 8/10€ les modèles bof-bof dans le commerce), et c'est très utile contre les chutes de tension (et accessoirement un bon antiparasite si ton moteur n'a pas de mini condo sur ces deux bornes). Le 1080 à un petit 470uF 16V d'origine intégré au boitier étanche, c'est déjà ça mais si tu passe devant un magasin d'électronique, pour moins de 5€ tu aura un tres bon condo!!! j'utilise des 3300uF -40/+105°C 16V (donc possibilité d'aller jusqu'à une batterie 4s sans problème), voici les miens pour te faire une idée, et ensuite tu le branche sur n'importe quel prise dispo sur ton récepteur ;)
Pour un Ubec externe j'utilise le 10A de chez Hobbywing pour mon Defender de chez RC4WD! il est un peut cher certes mais il est vraiment bien!!! (servo 35Kg + leds + treuil + bruiteur sans aucun soucis!!!) , attention: ne pas brancher le + de l'ESC dans ce cas!!!
Dakost
Merci pour les infos, je vais regarder pour le Bec et non le Ubec, plus petit et plus facilement intégrable ;)
Jean-mich-much
Petite question bête peut être! lol!!! il est installer où ton 1080? dans le cache du faux moteur? (si c'est le cas, c'est peut être lui qui chauffe de trop et qui ce met en protection????)
Edit: tiens au fait, une petite video où le gars utilise justement un 3300uF
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=CakDfDPRcu0[/bbvideo]
Dakost
Oui il est effectivement dans le faux moteur, mais le son coupe directement même à froid et même testé en dehors.
Puis depuis que j'ai branché le son en direct j'ai plus aucuns problèmes.
Merci pour la vidéo, effectivement c'est bluffant !!!
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Sympa ce camion j'ai des vues vers le HC6 version US du camion M35.
Enfin les grandes vacances.
Dakost
Jean-mich-much a écrit :Yes en cas de tension trop basse effectivement!
Finalement après test, ça ne résout pas le problème...
Ca va rester en direct et pour le cut off, ca fonctionne quand même sauf qu'il faut débrancher la batterie quand le cut off se met en route.
Jean-mich-much
Si tu veut mon avis, ton servo à un problème! peut tu test sur un autre servo? (n'importe le quel avec un test à vide pour voir si ça tilt aussi)
Dakost
Laisse tomber, à chaque fois c'est le bordel pour tout remettre en place, trop de câbles...
Ca tourne bien comme ça, ça restera comme ça...
Dakost
Petites modifs :)
Des crochets pour enrouler la partie arrière de la bâche en attendant de fabriquer des sangles en cuir.
Puis la mise en place du chauffeur :love:
Par conte je me suis aperçu que le siège conducteur est fixé trop haut et donc pas à l'échelle. Mais c'est trop tard pour le recouper d'un centimètre...
