Régulateur de vitesse
dadv8power
Message par dadv8power »
Bonjour à tous,
Débutant en RC, j’espère être dans le bon sujet (merci de le déplacer si ce n'est pas le cas ...) je suis entrain de lister mon premier pack et je voudrais savoir si il faut absolument prendre un régulateur de vitesse ? (type Speed Profi de chez Graupner)
Merci d'avance pour vos réponses :up:
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Régulateur de vitesse
Message par Littlesnake »
Bonjour.
Tu n’est pas obligé de prendre un variateur de vitesse. Néanmoins, si tu ne le prend pas, tu ne pourras pas contrôler ton moteur et ne pourras pas rouler avec ton camion... ce qui est dommage pour un camion radiocommandé.
Tu peux acheter le variateur un peu plus tard ( cela ne gène pas le montage)
++ Guillaume
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
salut,
comme dit plus haut il te faut un variateur.
après c'est une question de point de vu, de dextérité en RC et de budget.
1/ Si tu achètes une bonne radio commande (programmable), dans ce cas le variateur de base (avec frein) sera suffisant, les réglages seront fait par la radio, afin d'avoir un bon démarrage progressif en réglant l'expo.
2/ Si tu prends une radio de base, là il faut acheter un bon vario afin d'avoir un meilleurs comportement voir mettre un moteur plus lent.
3/ Si tu équipe ton camions avec le MFU, pas besoin de vario il est compris dans le module Electronique.
4/autre option: (peut être fait plus tard)
Passer sur un moteur à cage tournante (brushless) (en remplacement de celui d'origine) avec un vario adapté.
très bon comportement et coupleux.
5/ et avec une bonne radio (toujours) possibilité d'affiner les réglages.
Pour démarrer l'option l'option 1 est a réfléchir, (en général la radio commande est un investissement qui peut être utilisé avec d'autre de tes futurs camions)
L'option 4 + 5 sont plus dans un deuxième temps, mais si tu peux le faire tout de suite, c'est mieux mais plus coûteux au final.
