Comment prendre une intensité dans un circuit?
Le farfadet
Numéro de département : 54
Has thanked : 6 times
Message par Le farfadet »
Bonjour a vous,
Voilà, je voudrais savoir comment vous faites pour prendre l intensité de vos circuit avec un multimétre?
A titre d info:
Mon circuit:
Une batterie de 7,2 volt
Une résistance de 470 ohms
2 leds a 1,92 volts chacune soit 3,84 volts
Et une intensité de 10 mA ( 0.01 A )
Petit calcul:
( 7.2 - 3.84 ) ÷ 0.01 = 336
J'ai changé de résistance car je trouvais que ca éclairait trop d'ou une résistance de 470 ohms au lieu de 336 du calcul ci-dessus.
J'ai monté mon circuit et j'ai voulu controler mon intensité ( histoire de voir et aussi pour savoir combien je peux en mettre au maximum sur mon variateur )
J'ai pris mon multimetre et j'ai pris mon intensité à différents endroits ( avant les leds, apres les leds, avant et apres la résistance ) en circuit ouvert ( une partie du circuit est démontée ) en circuit fermé et là aucune information sur l'écran du multimetre que ca soit en 2A, 200 mA par contre en 20 mA ce dernier s affolle.
Si vous avez une solution a mon probleme ou si vous avez une technique bien particuliere je suis preneur.
Merci d avance pour votre aide.
Bonne journée a vous.
Le farfadet
Re: Comment prendre une intensité dans un circuit?
Je crois que j ai trouvé le fusible est cramé :x :frust: :frust:
Je vous laisse
Bon week end a vous.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
Pour info l'intensité se mesure en série, c'est a dire que le courant doit passer par ton multimètre puis vers la source pour être mesurée.
La tension se mesure en parallèle ;)
Le farfadet
Oui c est ca en serie circuit ouvert et ton multimetre fait pont et en parrallele cicuit fermé.
Merci pour ton info.
Bonne journee.
Revenir à « Divers / Autres »
