Comme mes boites on eu l’air de plaire ce week end à Orly, je vous en livre les dimensions.
Juste un petit soucis technique, problème avec les côtes, Ã diviser par 10
Découper dans du medium, tous les morceaux sont collé Ã la colle blanche, sauf la partie du haut qui va servire de couvercle.
Une fois collé, je fixe avec des sert-joints le couvercle.
un petit coup de ponçage pour que tout arrive à fleur.
Il n’y a plus qu’à habiller la caisse au choix.
Le balsa est à banir, beaucoup trop tendre et résultat pourris.
J’utillise du samba.
je colle en premier les baguettes du haut, juste sur le couvercle, pas sur la boite. Le couvercle est fait, la boite s’ouvre, ce qui permet de mettre ce que l’on veut dedans.
Pour les ferrures de l’alu et un petit fil d’étain pour imiter les fermetures.
Au sujet de l’alu, j’utilise de la plaque offset, il en existe en plusieurs épaisseurs du 3/10e ou du 4/10e. Facile à découper au cutter.
Ou trouver ces plaques? Pas compliquer, Vous avez certainement pas loin de chez vous un imprimeur, encore faut il qu’il soit équiper de machine offset.
Aller leur demander une plaque ratée... pour eux, ils vous la donneront sans problème.
Sur le même principe, une petite boite à bijoux pour madame.
çà permet d’expliquer les longues heures passées dans l’atelier
