Besoin d'aide pour circuit élétrique
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
Bonsoir
je viens demandé une aide,car j'ai un doute sur le positionnement d'un inter ou pas
C'est mon fils Florian,qui le problème:
Comme j'ai besoin d'alimenter plusieurs éléments , décider de mettre les + et - sur une plaquette style circuit imprimé;
pour évité les piquage et les gaines rétractable , plus facile a mon avis
Comme un élève studieux , j'ai fait un beau dessin; :siffle: :siffle:
En voici la photo :
Question : N°1
Faut-il mettre un inter ,entre l'arrivée de l'accu et ma plaque de départ +et-
Je vais de ce fait me retrouvé avec 2 inter , le 2ém étant celui situé sur le variateur,moteur transmission
Question : N°2
D’après mon plan , le risque d'un retour ou autre est écarté , oui ou non ????????
l'électricité et moi ça fait 2 : :depite:
je vous remercie d'avance de votre aide
bonne soirée
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: Besoin d'aide pour circuit élétrique
Message par easycure »
Alors pour moi il faut mettre un interrupteur pour pouvoir tout couper tout simplement, et tu pourras laisser l'interrupteur du variateur fermé car il ne servira plus vraiment. Il faudra bien dimensionner l'interrupteur pour qu'il puisse faire passer les ampères demandés
Par contre faut faire gaffe au BEC car il faudra bien veiller à ce que la consommation totale du circuit qu'il doit alimenter n'excède pas 4A (ou prendre un BEC plus puissant)
De plus les autres variateurs faisant aussi BEC je suppose il ne faudra pas relier leur fil rouge au reste du circuit
Je ne suis pas un pro non plus donc je dis peut être des conneries...
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir
easycure :
Merci de ta réponse
oui effectivement le système bec pour le 2ém récepteur ,je vais contrôlé , ci il va pouvoir encaissé (conseiller chez tecnimodel et acheté chez lui )j’espère que ça sera bon :
je ne comprend pas,le coup d'enlever le fils rouge de l'autre variateur; :wow:
Dans la logique le variateur de propulsion ce retrouve sur le récepteur N°1
Et le thor 14 est sur le récepteur N°2 ;
easycure
désolé j'ai cru sur le coup que ton BEC de 4A était relié au BEC du variateur principal, je vais me coucher je pense
Revenir à « Divers / Autres »
