1er Truck RC
- Grandfauve
- Has thanked : 3 times
1er Truck RC
Bonjour a tous ,
Voici mon 1er camion RC après autant d'année d'envie j'en ai trouver un
Un occasion qui a été monte mais pratiquement pas rouler
il a une radio Carson 2.4 6v que je vais supprimer et utiliser ma radio Futaba T6EX 35Mhz
je prefere je sais regler comme je veux et qui sait peut-être plus tard une 14V en 2.4Ghz
il vas passer une revisite générale pour le remonter en semi et new peinture ( Noir/Bordeaux métallisé )
Suppression du boitier batterie sous le véhicule , pose du servo de sellette et des vitesses , pose des leds
et après création d'une remorque porte engins surbaissée alu
Ford Aeromax Tamiya
Arocs 6X4 POMPIER en cours de realisation
Groupe Fb Trucks/TP & Crawler RC Club
https://www.facebook.com/rc.truck.car.service.custon/
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Voici la peinture que j'aimerai faire dessus
ou
ou
Ford Aeromax Tamiya
- galahann
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
Re: 1er Truck RC
Bon 1er achat.
Par contre, à moins que tu connaisses bien la personne à qui tu as acheté ce camion, je te conseille de verifier le montage de la mécanique (graisse, serrage etc...).
C'est un rituel chez moi, au moins je connais ensuite la base de travail.
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: 1er Truck RC
Salut Granfauve
Il est pas mal pour un 1er achat !!!!
Mohi14
Mohi14
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Merci , oui j'ai tout revérifier pour être sur .galahann a écrit :Bon 1er achat.
Voici déjà quelques modif
Montage du servo de boite 3V Montage des leds Montage du servo de sellette et modif de l'emplacement
Ford Aeromax Tamiya
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: 1er Truck RC
Je ne sais pas si ton camion est équipé MFU, mais dans ce cas, si avec la Carson il fonctionne bien, gardes-là. Si tu installes une Futaba 6ex, tu vas galèrer pour programmer les fonctions utililisant les trims, le MFU reconnaissant très difficilement les trims électroniques de 6EX. Expérience vécue.
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Salut , non je n'ai pas encore de MFU plus tard j'aimerai reprendre une 14V 2,4g mais je ne sais pas encore quelle marque, mais merci merci des infos
Ford Aeromax Tamiya
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Petit avancement
Placement d'une séparation et découpe du toit pour un accès plus facile Ponçage ancienne peinture et passage au primer noir et après ponçage au 1200 a l'eau avant peinture
Ford Aeromax Tamiya
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
suite
Création d'un plancher de cabine pour cacher un peut les fils
et récupération d'une console centrale d'un vieux jouet RC 4x4
mais je ne sais pas comment le mettre le mieux
comme sur la 2eme ou la 3eme photos
Ford Aeromax Tamiya
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Suite
dépolissage du primer au 1200 a l'eau et montage a blanc de la cabine pour voir si il y a des defaults
Ford Aeromax Tamiya
- Grandfauve
Re: 1er Truck RC
Gabarit pour faire une tôle de protection de châssis
Ford Aeromax Tamiya
