MAN 4X4 by MCD
MAN 4X4 by MCD
Le premier crawler de mon fils Yannis est cassé dans une boite depuis un an, une idée à germé ce matin avant notre rencontre au club Bmm de cet après midi. au boulot
simulation de faisabilité
c'est ok je garde cette vielle cabine de bruder qui traine dans l'atelier depuis la fabrication de ma remorque porte engin
je m'attaque au problème de l'axe cassé
Préparation de la fusé de substitution
c'est fait, il à le bon diametre
Mise en place sur la fusée
modification de l’hexagone d'entrainement pour éviter de percer la fusée afin d'evité deux fragilisations sur un axe
Immobilisation avec vis et ecrou
Montage de la roue , il est opérationnel pour cet aprem
Mise en place de la cabine sur le chassi
On passe à l’électronique
récupération d'une benne sur un autre bruder
adaptation des attaches
test
ajout de deux attaches
et voila il est pret pour cet aprem
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: MAN 4X4 by MCD
Message par grhum1383 »
tout simplement génial!!!!!
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Re: MAN 4X4 by MCD
Message par mohi14 »
Salut Thierry
L'atelier MCD tourne à bloque en ce moment !!!! Beau boulot ....
Mohi14
Re: MAN 4X4 by MCD
Merci grhum 1383 et mohi14
la vidéo de sa première sortie
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/azYvkyzntz4[/bbvideo]
Re: MAN 4X4 by MCD
Quelques photos de sa première sortie
helas, pendant la rendo, au passage dans l'eau (voir vidéo) le crawler bloque, resultat une ficelle caché dans l'eau bloque une roue
apres avoir enlevé la cordelette, rien à faire ca ne tourne plus
Retour en atelier
Depose de la boite de transfert
dépose et ouverture du moteur
dépose du volant
Apres avoir ouvert quelques moteur pour trouver des balais qui ferais l'affaire; pas possible, je décide de monter un moteur poison pour test
Dépose de la plaque
Je déplacé le trou pour pour augmenter l'espace pour casser le moteur plus gros
mais cela ne passe pas, je passe au plan B
fabrication d'un support
la suite bientôt
Re: MAN 4X4 by MCD
la suite du plan B
installation d'un support pour le moteur plus gros
après quelques test, je constate que le nombre de tour du moteur poison , lui fait rouler trop lentement, je decide d'installer ce bon vieux mabushi 540 livré avec nos camion par tamiya
et voila
Et maintenant que la mécanique fonctionne, je reviens sur la cabine
la cabine est trop haute, je lui enlève une partie du pare choc d'origine
j'ajuste pour qu'il puisse s'installer sur le chassie
essais
je solidifie l'ensemble avec de la colle chaude
je lui ajoute deux petites bavettes
je dépose la benne et prépare une plateforme qui ce rapproche plus du crawler
Quelques tube d'une vielle antenne et voila
et voila paré avec quelques accessoires pour les test de l’après midi chez Pierre -yves
à bientot
Re: MAN 4X4 by MCD
les image de sa sortie sur la plage du gosier
les test sont positifs
https://www.facebook.com/10001013376529 ... =3&theater
mohi14
Re: MAN 4X4 by MCD
Salut Thierry
Pourquoi tu n'as pas fait un carter pour éviter le désagrément de maudite ficelle ????
Mohi14
Re: MAN 4X4 by MCD
mohi14 a écrit :Salut Thierry
la ficelle c'est mis dans l'axe de la roue, je pense que le carter n’aurai pas fait grand chose , merci pour l'idée pour plus tard
la suite de l'aventure la semaine suivante
après les essais concluant, un peu de peinture
la suite bientot
Re: MAN 4X4 by MCD
Re: MAN 4X4 by MCD
les tests étant concluants chez Pierre Yves, je luis apporte quelques modifications
ajout de lests dans les roues
Impossible de décoller les pneus sans les détruires, j'utilise un plan B
J'abaisse le centre de gravité en déplacent la batterie
J'improvise un caisson pour protéger des éclaboussure le récepteur qui était juste collé juste sur l'arrière de la cabine
Un encien reservoir de mon scania
Un peu de noir sous le plateau
Un peu de jaune
et voila pret pour dimanche prochain
à bientot pour d'autre photos
ophanin
Been thanked : 14 times
Re: MAN 4X4 by MCD
Message par ophanin »
Vraiment la classe !!! Tu t'es basé sur quel crawler?
Il pourrait faire le Dakar
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Grand Hauler Alsacien (Presque fini...) .....viewtopic.php?f=442&t=23693
Unimog U300 .....viewtopic.php?f=85&t=27150
Chip trailer made by ZINCOU .....viewtopic.php?f=120&t=19981&p=450363
Porte-char bruder
Re: MAN 4X4 by MCD
ophanin a écrit :Vraiment la classe !!! Tu t'es basé sur quel crawler?
Il pourrait faire le Dakar ImageImage
Merci ophanin , je suis partie du outback I mort de mon fil, il me plaie de plus en plus et hop, je lui fabrique une petite rampe haute
la matière première
récupération des leds et préparation du support pour les souder
les soudures et test
Installation dans la rampe pour test
préparation pour loger les leds
Intallation des leds, découpe et collage de l'arrière
test installation sur le camion et peinture
à bientot
Re: MAN 4X4 by MCD
les images de la sortie dans l'apres midi de l'installation de la rampes
Re: MAN 4X4 by MCD
la sortie en vidéo
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/OXBLQg4DUyU[/bbvideo]
à bientôt
Revenir à « 4x4, trial, crawler »
