Salut les gars,
Bon j'ai reçu mon colis pack complet R620 (peint) du coup j'ai un petit soucis est ce que quelqu'un pourrait me dire comment fixer le boitier MFC,car pour être honnête c'est très vague sur les docs !
D'autre part j'arrive bientôt à l'étape (pas du tour de France)mais celle de la pose de l'éclairage et là pareil (je ne suis pas doué un électronique) je ne sais pas trop comment me repérer pour la connexion des feux,pour le reste c'est bon car j'ai mis les servos au neutre pour le montage.
Merci d'avance JM
Boitier MFC
jm
- Numéro de département : 67
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Re: Boitier MFC
Salut à toi,
Pour le boîtier MFC, 2 solutions: soit tu le fixes sur la platine au-dessus du moteur, mais dans ce cas, tu condamnes la pose des sièges, du tableau de bord et un aménagement de l’intérieur, soit tu le fixes verticalement à l’arrière de la cabine, ce qui nécessite de fabriquer une platine articulée pour la fixation, une cloison pour camoufler le boîtier et les fils de la vue extérieure.
C’est le plus souvent cette 2ème solution qui est adoptée pour le réalisme mais cela nécessite une adaptation personnelle à effectuer.
jm
Re: Boitier MFC
Merci pour le retour,je pense à l'instant T installer le boitier dans la cabine et condamner le côté aménagement, peindre les vitres en noir pour ne pas voir la misère ,mais..je me laisse encore le temps de réflexion. Je trouve un peu dommage que ce kit MFC ne soit pas mieux abouti pour une intégration parfaite et sans concession ! je me dis que ça fait surement parti du charme du modélisme.
En tout cas je suis content car j'ai tout brancher (sauf les feux et la sellette) et ça fonctionne,cela dit j'ai quand même un doute et je lance un appel aux spécialistes est ce que le bruit de frottement de la boite est normal ?
JM
JM
- LeRentier78
Re: Boitier MFC
Le MFC a été développé à la base surtout pour les camions Américains où il y a plus de place pour l’électronique embarqué. Les Européens ont moins de place d’où de l’adaptation à faire.
Gardes la solution d’aménagement de la cabine, c’est tout de même plus réaliste.
Après c’est toi qui voit.
