Voila mon premier truck reçu... Photos finis (Scania)
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Voila j'ai reçu aujourd'hui un gros carton de Hong Kong en direct de chez Stella models. dedans, mon premier truck Rc, à sa voir un Scania tamiya..
BOn j'ai en plus pris d'autres trucs histoire d'avoir un complet.
Donc on rajoute au Scania, le Mfu, La semi plateau, l'éclairage, les béquilles rétractables......
Bref de quoi occuper mes prochaines soirées :D
Bon ben me reste à monter le tout. Je ferait des photos au fur et à mesure, de plus j'aurai sans doute des questions à vous poser...
Tchô 8)
Dernière modification par toto le 14 déc. 2007, 18:43, modifié 1 fois.
toto
Re: Voila mon premier truck reçu... Presque Noel ! (Scania)
Message par toto »
C'est mon premier camion alors je vais la jouer soft. Je verrai au fur et à mesure de l'avancement comment je sens la chose. En statique je connais bien mais en rc roulant je débute donc progressif.... Après........ J'ai déja des trucs en tête mais je préfère faire un truc sympa propre et cohérent pour le début. Mais....
Tchô 8)
toto
Message par toto »
Merci :D
Pour ceux qui connaissent pas mes réas en statique, allez sur mon site perso suivant.
http://hotmaquette.free.fr/
Tchô 8)
toto
Message par toto »
Bon voila les premières photos du montage. J'ai commencé par la semi, histoire de se mettre dans le bain.
L'assemblage de la cheville ouvrière et le début de l'installation des béquilles commandées électriquement.
VOila. Bon par contre j'ai un soucis.
En effet les 2 ponts arrières ne sont pas alignés :quoi: J'ai a priori tout bien tout monté mais ils sont croisé.
LA photo pour bien comprendre.
Bon ben j'y retourne y'a encore du taf.
Tchô 8)
salut toto
je vois 2 hypotheses:
1 l'amortisseur arriere gauche semble moins tendu
n'as tu pas oublie le ressort? sont il tous visse de la meme facon ?
2 tu as peu etre interverti les pieces b13 et b14 il y a une b13 et une b 14 part pont
en fait ce sont les meme piece mais droite et gauche
voila mes suggestions mais n ayant pas ma remorque sous la main je ne peu ten dire plus mais je suis sur que des demain tout les "pro" du montage t'aurons trouve la solution
bon courage pour la suite
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Sur le miens, j'ai quasi tout monté de travers au début
le repérage des pièces et le serrage sur un plan plan est super important
Comme dis thierry les pièces Bmachin ne sont pas toutes les mêmes
courrage soutiens moi
olivier
toto
Message par toto »
En fait j'ai bien repéré les 2 pièces différentes. Je vais vérifier le montage des amortos et leur réglage...
Merci en tout cas.
Tchô 8)
salut toto
la seule autre chose que je vois c'est que tu es monte a l'envers la piece b7 etape 8 il y a un trou dedans pour centre les lames de suspension (de memoire)
en tout ca bon courage
toto
Message par toto »
Voila la semi quasi finie de monter. Restera les autocollants, à voir une fois le tracteur assemblé.
NIveau modifs, pas grand chose, un montage stock, avec les béquilles électriques, et le set d'éclairage. J'ai juste repeint en noir mat, les poteaux, les supports des cales, les coins du plateau et surtout les blocs phares... Je préfère.
Restera à régler mon léger soucis d'essieux et nickel..
Voila la suite c'est l'assemblage du tracteur...
Tchô 8)
toto
Message par toto »
Voila donc le spremières photos de la construction du Scania. Le chassis a bien avancé, la boite de vitesse est montée et accouplée au moteur, y'a plus qu'a refermer le tout et installer sur le tracteur...
Bon ben j'y retourne :D
Tchô 8)
toto
Message par toto »
BOn. La suite avec un petit montage à blanc histoire de voir la tronche de l'attelage..
Voila bienôt la suite.
Tchô 8)
toto
Message par toto »
J'ai brancher le MFU pour voir. Ca fonctionne juste que la troisième passe pas et que j'ai un bon bruit d'engrenage qui coince... J'ai plus qu'a redémonter la boite et tout vérifier....
Des idées du problème ???
Tchô 8)
juste une hypothese, tu a graissé les pignons??ok question stupide!!
je penses que oui!!sinon si la 3 passe pas, tu aurais pas inversé quelque chose?
en tout cas ta réalisation promet ,......moi j'adore,...
toto
Message par toto »
Quelques images de plus du montage. donc depuis la dernière fois, les éléments de carrosseries ont été apprêtés ne gris, et j'ai monté toute la cabine sur le chassis pour aprécier le bébé. Vous noterez que le haut de la cabine est resté brut, en effet j'attend la réhause topline en résine..... :bave: Merci Dom :biere:
Sinon niveau modif pas grand chose, j'ai juste rebouchée les 2 trous côté droit des vis du suport de la tige qui permet de tenir la cabine levée. C'est quand même plus beau. Et le top du top, les letterages tamiya peint en blanc sur les flancs du pneu :jesors:
Bref ça avance doucement, dès que je reçois la réhausse topline tout passe en peinture...
Voila la suite au prochain numéro.
Tchô 8)
toto
Message par toto »
En attendant la peinture, je bidouille keks trucs.
J'ai bosser sur un climatiseur de cabine. A partir de keks photos j'ai fait ça en carte plastique plus mastic pour la finition.
Ici avant apprêtage :
Une fois apprêté
Et monté à blanc sur le Scania
Bon je crois que c'est pas trop mal niveau forme et taille, donnez moi votre avis.
Sinon me reste à voir pour faire les trous d'aérations et autre ventilateur, soit en decalco soit en scratch..
Tchô 8)
