astuce :Connecteur sur cabine pour MFU
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Re: astuce :Connecteur sur cabine pour MFU
Message par easycure »
Déterrage de post...
je cherche un moyen de pouvoir démonter la cabine de mon king sans devoir débrancher toutes les LEDs, en utilisant une sorte de prise unique à plusieurs broches par exemple.
Ce post parlait il de cela ? comment le savoir ? et plus généralement, comment faites vous vous pour enlever la cabine sans devoir débrancher toutes les LEDs une à une ?
merki :)
Dergonic
Message par Dergonic »
easycure a écrit :je cherche un moyen de pouvoir démonter la cabine de mon king sans devoir débrancher toutes les LEDs, en utilisant une sorte de prise unique à plusieurs broches par exemple.
Salut
Perso, sur mon aéromax, pas besoin de tout débrancher pour enlever la cabine. Les fils sont assez longs pour déposer la carossirie de la cabine juste à coté du chassis
Mais sinon, tu peut t'auser à couper les fils de chacune des leds et mettre un conecteur multi-port (un connecteur DB9 ou plus gros)
Voici un ou 2 exemple de ce qe tu pourrais utiliser :
Sub-D : http://fr.wikipedia.org/wiki/DB-9_%28connecteur%29
IDE : http://fr.wikipedia.org/wiki/Integrated ... lectronics
DIN : http://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_DIN
RJ45 : http://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45
Ce sont des connecteur utilisés en informatiques essentielement, mais rien ne t'empèche de les utiliser autrement.
Le DB9 (Sub-D à 9 broche) est appelé port "série" par extension, mais c'est jamais que 9 broches qui se connecteur. Tu met ce que tu veut dessus ^^.
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Perso, j'utilise des prises chassis pour circuits intégrés, ce n'est pas cher et convient très bien.
Je prends 2 prises que j'emboite l'une sur l'autre et je soude mes fils de part et d'autre, le seul point ou il faut faire attention est de faire un repère pour remboiter dans le même sens
Il en existe de toutes les tailles et cela doit couter autour de 20 centimes d'€ pièce, pas la ruine'!!!
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
+1 avec le rentier.
en plus ce type de connecteur ou barette est compatible avec les connecteur HE14 (comme pour un disque Dur ide).
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1585-9999
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .0425-9999
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « MFU »
