usm sbus
lamygale
usm sbus
Message par lamygale »
Bonjour a tous j arrive pas a commande mon moteur et boite en sbus
voila ma config
taranis x9e récepteur x4r
j ai bien connecte ma sorti sbus sur la 2/4 activer le sbus
mon vario sur x2/1-2
mon servo sur x2/2-2
a mon avis ces la que je dois planter
quand je fait teste il vois bien ma radio sa pas de souci
merci pour votre aide
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: usm sbus
Message par LeRentier78 »
Je ne connais pas en détails le fonctionnement du s-bus sur une Taranis mais l’utilise sur du Futaba.
Tes servos ou variateur sont-ils eux-mêmes prévus pour fonctionner en s-bus?
Si non, cela ne peut pas fonctionner sans un décodeur intercalé. De plus si tu branches un servo non s-bus à une sortie s-bus, tu risques de le cramer.
lamygale
Re: usm sbus
merci lerentier j espère que tu vas bien vue que ces usm qui gère sbus normalement non On se retrouve comme carte contrôleur pour les drones on je merde sa doit être dans l assignation des fonction j ai eu un crache de mon tracteur (tombe de ma hauteur) et je me suis dit ces le moment de refaire ma config
