alimentations esc
fz1
alimentations esc
Message par fz1 »
Hello,
Je me demande si il est possible d'alimenté un variateur de moteur sans accu, directement par le récepteur comme un servos ? :?:
Je dois gagné de la place :D :D
merci de votre aide :up:
Been thanked : 257 times
Re: alimentations esc
C'est possible avec de tout petits variateurs.
Mais, pour commencer, comment as-tu prévu d'alimenter ton système ?
fz1
Message par fz1 »
mon système sera alimenté par un accu lipo 2s qui alimentera mon moteur principal qui est équipé d'un bec ensuite j'ai deux petit moteur qui sont des reste de servos que j'ai modifié que j'aimerais brancher sur deux variateur 20a
merci à toi
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
C’est l’inverse qu’il faut faire. Alimenter le récepteur via le BEC du variateur
fz1
Message par fz1 »
Hello, je branche mon accu sur mon esc de mon moteur principal qui alimente via le bec mon récepteur ?
Je fait fais comment a l'envers
Je n'arrive pas à visualiser quel gain de place tu comptes obtenir en ne branchant pas tes variateurs à la batterie.
Peux-tu éclaircir ma lanterne sur ce point stp ?
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Tu voudrais simplifier le câblage comme ceci ?
Dans l'exemple c'est un petit brushless, mais c'est pareil pour un brushed.
Il veut mettre 2 variateurs 20A directement sur le récepteur.
Dans le principe ça fonctionne et je me doute qu'il ne tirera pas 20A, mais s'il y a un appel de courant qui traverse le récepteur, ce dernier va flancher.
Bartste
C'est pour alimenter des moteurs de servo d'après ce qu'il dit ?!
Il est peu précis dans ses demande, mais j'imagine qu'il a transformer des servo en moteurs, du coups il remplace les contrôleurs de servo par des variateurs, mais il voudrait pas avoir 5 fils (+ accu, -accu, 5V, 0V, signal) mais que 3 fils, dans un cordon type servo.
Si c'est bien ca alors il faut suivre le schéma que j'ai posté plus haut, en prenant garde de la différence entre vario avec BEC et vario sans BEC.
fz1
Message par fz1 »
Hello merci à vous
Oui je ne me suis mal exprimé mais bartste tu as tout compris :up: t'es schéma sont parfait très clair
Maintenant reste plus qu'à se mettre au boulot
