Voici quelques nouveautés !
Les fêtes de Noël approche, pensez à faire vos emplettes !
Échappements verticaux doubles chromés
Fabrication en acier inoxydable chromé.
Dimensions:
Hauteur totale: 260mm
Fixation sur les côtés du châssis, les deux échappements sont reliés par des entretoises croisées.
Pare-choc arrière Scania avec feux
Ensemble arrière complet pour camion radiocommandé Scania 1/14 Tamiya / Lesu.
Contenu de l'ensemble:
Pare-choc arrières
Ensembles de feux arrières, rouges, oranges et blanc, plus feux de plaque.
Platine électronique avec leds CMS
Bavette
Tôle de finition avec motif grain de riz
Notice de montage
Kit de suspensions arrières métal renforcées
Ce kit permet une réhausse du châssis de 9mm
Système de suspensions en métal pour camions Tamiya ou similaires. En kit à monter, schéma de montage fourni.
Ce kit permet le montage des ponts Lesu suivants (voir "accessoires") ponts non fournis:
Pont compatibles:
pont arrière sans sortie ref PCLUQ9011 et PCLUQ9003
pont arrière avec sortie PCLUQ9012 et PCLUQ9004 (version A et B). Les tirants inférieurs comportent des chapes en métal.
Retrouvez toutes nos autres nouveautés sur notre site!
A bientôt
