branchement moteur sur 220V
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
J'aimerais utiliser un moteur 12V à partir du 220, et le commander en filaire.
J'ai besoin de pouvoir le faire fonctionner dans les deux sens et de pouvoir varier la vitesse.
N'étant pas un pro en électricité, je vois qu'une solution :
- Une alimentation stabilisée branché sur le 220V
- Un variateur pour contrôler le moteur
- Un testeur de servo pour la commande manuelle.
Je voudrais savoir si il existe une solution plus simple et plus économique?
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: branchement moteur sur 220V
Message par stephd »
alors pour commencer, oui une alimentation stabilisée, mais il faut que son courant de sortie soit supérieur au courant du moteur.
donc première chose connaitre les caractéristiques du moteur.
oui un variateur, mais faut il aussi connaitre les besoins réels de ce moteur.
Que va t il entraîner? quel mode de pilotage comptes tu utiliser? l'inversion de sens à distance?
Dav80
Message par Dav80 »
Pour les caractéristiques du moteur, j'en sais rien. je pensais utiliser un moteur de rétro électrique de voiture que j'ai sous la main. mais au pire je peux en commander un autre si ce n'est pas adapter.
Je souhaite faire une avance automatique sur ma fraiseuse Proxxon MF70.
Pour le commander, un simple potar suffirait d'où mon idée d'utiliser un testeur de servo.
