Depuis le Software 1.60 l'USM-RC 2 et utilisable en mode SBUS.
Le récepteur FRsky X8R ayant une sortie SBUS 16 voies, c'est cette option que j'ai retenue
pour la mise en service de l' USM-RC 2 de mon Actros SLT.
Avantages :
- Liaison USM-RC 2 simplifiée
Un seul cordon entre l' entrée X2-4 et la sortie SBUS du récepteur.
- Augmentation des canaux Prop # de l' USM-RC 2
10 canaux de programmation au lieu de 4.
Matériel est configuration pour mon Actros SLT
- émetteur FRsky Taranis Q X7S mode 1
- voie 1 > manche droit < vertical > cde éclairage + -
- voie 2 > manche droit < horizontal > cde direction
- voie 3 > manche gauche < vertical > cde moteur
- voie 4 > manche gauche < horizontal > sons moteur / clignotants / warning
- voie 7 > interrupteur 3 positions SD > cde boite
- voie 9 > potentiométre S2 > volume USM
- récepteur FRsky X8R
- sortie 2 > servo direction train AV
- sortie 3 > contôleur moteur
- sortie 5 > servo direction train 2 ( mixage par voie 2 )
- sortie 7 > servo cde boite
- sortie SBUS > X2-4 USM-RC 2
- USM-RC 2
Atribution des Canaux prop # par " Sound-Teacher " V 1.61a
- Prop #1 > canal 3 > variation du son moteur à l'accélération.
- Prop #2 > canal 2 > arrêt des clignotants par la direction.
- Prop #3 > canal 1 > cde de l'éclairage + - > tableau séquences " sélecteur de feux "
- Prop #4 > canal 4 > cde sons moteur / cde clignotants / cde warning
- Prop #5 > canal 9 > réglage du volume par potentiomètre depuis l'émetteur
- Prop #6 à #10 > non affectés et disponibles
* à vérifier :
clignotement rapide et permanent de la led bleu sur l' USM mais tout fonctionne correctement ? ? ......
