Dav80 a écrit :Bonsoir à tous,
J'aimerai me commander un Kit Arocs 6x4 tracteur, mais afin de ne passer qu'une seule commande, je voudrais savoir ce qu'il faut que je prévois en plus : colle, graisse etc...?
J'aimerais aussi savoir quelles sont les options "indispensables" à prévoir à part les roulements?
Je voudrais aussi changer le moteur comme beaucoup d'entre vous le conseil, mais entre le Carson Poison, le Carson spécial Truck, le Truck Puller 3 et le moteur Tamiya de l'Arocs benne, je suis un peu perdu...
Et si il y a d'autre chose à prévoir, n’hésitez pas!
Pour le moment je suis encore en négociation avec Madame
Colle et graisse sont prévues dans le kit'
Concernant le moteur, regarde les tours / minute ça te donnera une idée par rapport au moteur d origine. Moi j ai pris chaque fois des carson poison pour les camions.
Penses aux servos pour la boite et la direction, au moins 9kg pour la direction.
Penses aussi si tu veux mettre les 2 servos à l avant de prendre ou fabriquer les supports adaptés .
Pour ce qui est de la peinture de l arocs, 2 bombes suffiront normalement pour peindre la cabine. Si tu veux peindre certains détails, tu as aussi des petits pots pour faire tes détails au pinceau. N oublie pas un primaire d accroche avant de peindre et si tu le souhaites, un vernis de finition (1 bombe devrait suffire). Tu peux aussi regarder dans les centres auto ou tu as des bombes de 400 ml ce qui te permet d en prendre juste une.... Tu as aussi d autres teintes que chez TAM.
Mais le plus compliqué dans le RC est d avoir la validation de la banquiere
