Un petit post aujourd'hui pour vous parler du dernier camion que nous avons reçu, le camion Tamiya Mercedes Arocs 3363 en version prêt à rouler :
Camion RC 1/14 Mercedes Arocs 3363 6x4 RTR
REF TAMIYA 23802
Prêt à rouler, série limitée.
Carrosserie peinte en Rouge et gris (voir photo)
Cette version est montée et peinte en usine par les spécialistes Tamiya, et est livrée prête à rouler.
Le Mercedes-Benz Arocs 3363 6x4 est le premier camion en version cabine étroite de la gamme Tamiya.
Le modèle réel est le tracteur lourd du constructeur Allemand qui a été lancé en 2013. Propulsé par un moteur 6 cylindres de 15.6 litre et 630 chevaux, l'Arocs réel est capable de tracter des charges jusqu'à 250 tonnes.
Il est compatible avec les remorques Tamiya (et Carson) et peut être équipé du module optionnel "MFU" (ref Tamiya 56511 ou 56523) (non fourni) qui permet le fonctionnement des éclairages, du son et intègre un vibreur pour simuler les vibrations du moteur ainsi qu'un variateur de vitesse.
Le modèle comporte un châssis 3 essieux réaliste équipé de suspensions, une boite de vitesse à 3 rapports et une cabine très fidèlement détaillée.
La majorité des détails de carrosserie sont reproduits, apportant un réalisme remarquable du modèle, tels que les rétros, les marche-pieds, les logos, la calandre, les phares, etc...
- Camion radiocommandé, livré monté et peint, à l'échelle 1/14eme.
Système multifonctions Tamiya MFC-03 installé, avec lumières, sonorisation et vibreur.
Radiocommande 2.4 Ghz 4 voies installée
Châssis bi-longerons en aluminium & entretoises en résine
Sellette d'accouplement compatible avec tous les semi-remorques Tamiya
Transmission 3 rapports (l'utilisation d'une radio. RC 4 voies permet le changement de vitesse en mouvement)
Suspension AV & AR à ressorts à lames & amortisseurs à ressort
Essieu flottant à l'avant et ponts arrières suspendus avec différentiel
Basculement réaliste de la cabine
Carrosserie en ABS moulée par injection
Une planche de pièces métal en photo-découpe est incluse, comprenant les tôles de châssis.
- Accu Nimh 7,2v
Chargeur d'accu
- Longueur : 538mm
Largeur : 195mm
Echelle: 1/14
