Mon premier camion : scania r620
Gorisse05
Bonjour à tous ! Sayer j'ai reçu le tant attendu ! Commander hier à 9h , reçu se matin 11h ! Tecnimodel vraiment au top ! Hâte de commencer... ! Je mettrais quelque photo au fur et à mesure en attendan vos conseils sa sera le premier
schpetsele
- Numéro de département : 94
- Been thanked : 22 times
Re: Mon premier camion : scania r620
Cool !!!
Si je peux tout de suite te donner un conseil, commence par mettre tes pièces en peinture, car c'est le plus long a faire !!!!
Bon montage
Bon montage
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
Gorisse05
schpetsele a écrit :Cool !!!![]()
Bon montage
Merci ! Je pencer faire sa à la fin merci du conseil...
Gorisse05
PIERRE ET LEA a écrit :bon montage et prend ton temps pour le monter![]()
Merci ! Oh oui je vais bien prendre mon temp
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Je confirme, commence par la peinture ça prends pas mal de temps, je parle en connaissance de cause, je suis en plein dedansGorisse05 a écrit :schpetsele a écrit :Cool !!!![]()
Bon montage
Bon montage, tu verra c'est plaisant à assembler
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Et si tu ne l as pas fait commande un kit roulements pour 6x4 aussi
je suis définitivement accro
Gorisse05
Dav80 a écrit :Je confirme, commence par la peinture ça prends pas mal de temps, je parle en connaissance de cause, je suis en plein dedansGorisse05 a écrit :schpetsele a écrit :Cool !!!![]()
Bon montage
Merci , je vous écoute alors ...
Gorisse05
Merci je l'ai pris en même temp que le camion aprer avoir lu quelque postgrhum1383 a écrit :Et si tu ne l as pas fait commande un kit roulements pour 6x4 aussi
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
pour débuter, je ne commencerais pas par la peinture, il suffit de déraper avec un outils est c'est compliqué à rattraper.
commence par le monter à blanc pour te familiariser avec la maquette et "former les filetage plastique. Tu pourras voir ce qu'il y a à peindre et te faire une meilleur idée de la couleurs (ou des couleurs)
Fait bien attention au montage de la boîte de vitesses, certaines pièces sont ressemblantes.
Aussi, évite de "pousser" le camion lorsqu'il est monté, pour ne pas forcer sur les pignons de boîte. Il ne faut pas oublier que c'est le moteur qui entraîne la boîtes puis le pond puis les roues. C'est à cause du rapport de démultiplication.
Gorisse05
willou a écrit :pour débuter, je ne commencerais pas par la peinture, il suffit de déraper avec un outils est c'est compliqué à rattraper.
Merci beaucoup pour ton conseil parce que la j'étais un peu perdu ... Du coup je vais faire un montage à blanc d'abord , et oui je ne le pousserais pas une fois monté ( jen suis loin encor ) .
schpetsele
Pour ton montage, prends exemple sur les différends posts, et tout particulièrement pour la direction. Nous sommes pas mal à avoir monté le servo de direction à l'avant. Cela implique une implantation différente en inversant les fusées par rapport a la notice .
Bon montage !!!
Bon montage !!!
Gorisse05
Mercischpetsele a écrit :Pour ton montage, prends exemple sur les différends posts, et tout particulièrement pour la direction. Nous sommes pas mal à avoir monté le servo de direction à l'avant. Cela implique une implantation différente en inversant les fusées par rapport a la notice .
Bon montage !!!
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Alors, pour les servos, il te faut un servo avec un minimum de puissance pour la direction, au moins 6kg. Je te conseille de prendre un peu plus puissant, comme celui-ci :
https://www.tecnimodel.com/servos/8529- ... gcm6v.html
Voir :
https://www.tecnimodel.com/servos-savox ... -019s.html
Pour la boite de vitesse, un 3kg c'est suffisant :
https://www.tecnimodel.com/servos-futab ... s3003.html
Il est fortement conseillé de changer le moteur, pour ne pas avoir une fusée au lieu d'un camion. Surtout si tu veux tracter une benne plus tard. Je te conseille un de ces 2 :
https://www.tecnimodel.com/moteurs-spec ... truck.html
Voir :
Gorisse05
cc38150 a écrit :Alors, pour les servos, il te faut un servo avec un minimum de puissance pour la direction, au moins 6kg. Je te conseille de prendre un peu plus puissant, comme celui-ci :
Voir :
Merci beaucoup pour ta réponse simple mais efficace
