en fin le voilà : FH 16 750 TAM
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonsoir,
il est arrivé il y a une semaine de chez TECNI M... bien sûr, mais j'ai résisté jusqu'à aujourd'hui pour ouvrir la boite :vantard:
la cabine est très détaillée, grilles de calandre en ferraille, rétroviseurs enfin qui ressemblent à quelque chose .......... enfin ils ont fait des progrès de ce coté là, même les pneus sont souples ;) larges à l'avant et tt à l'arrière :up:
mais il ne transportera pas de bois, déviation immédiate :D rajout d'un essieu directeur à l'arrière
8 x 4 , plateau de transport, treuil etc...
début du montage, donc je vous passe les détails pour le châssis et transmission ( tamiya standard ) ;)
par contre : les 2 ponts arrières seront changés : impossible d'avoir une rotation correcte des engrenages de différentiel et encore pire quand on ferme les carters de pont ( tout bloque ) :x :x :x :x :x :x :x :x :x
j'espère que KOTRONIK , va vite sortir l'éclairage car il y à du monde en leds à mettre en place :siffle: entre les feux av,ar, latéraux et cabine et à 99 % du 3 mm du fil et encore du fil :D :D
voilà pour l'instant :D
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Re: en fin le voilà : FH 16 750 TAM
Message par takinou76 »
tres belle config en vue!!je m'installe pour suivre cela!!
papy87
bonjour,
voici la livrée de la cabine : il faut changer le photographe :x :x mais les couleurs en vrai sont : rouge métallisé TS18 et gris métallisé TS42
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Beau projet je m installe, ç est quoi ce probleme de ponts?
papy87
bonsoir,
apparemment il y a un problème de moules, il faut enlever les 2 cales acier pour que le jeu entre dents soit correct pour le différentiel, et même le montage dans les carters de pont, c'est pareil pas assez de jeu entre le pignon et la grande couronne donc quand tout est serré les ponts sont bloqués . :x
première fois et j'en ai monté des ponts :vantard:
donc 2 ponts LESU ;)
grhum1383
papy87 a écrit :bonsoir,
Tam a changé ses ponts?
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
met nous des photos ca sera plus simple pour comprendre
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
C'est l'fun de voir du nouveau chez Tamiya, beau projet :up: je m'installe pour la suite.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Tu comptes installer un 3 eme pont directeur à l’AR. Compte-tenu du châssis spécifique du Volvo, est-il tout de même nécessaire de le rallonger?
papy87
bonjour,
j'ai réglé le problème des différentiels de ponts, j'en ai profiter pour monter les coquilles LESU et roulements : https://www.tecnimodel.com/pontsetessie ... amiya.html
propulsion par un SERVONAUT 12V
je n'ai rien modifié du châssis d'origine (le gabarit correspond bien au réel ) sauf rallongé de 5 cm, pour le fixation arriéré des lames de ressort de l'essieu directeur, Servo savox profil bas
les ailes sont rallongées avec de l'ervergreen 2 mm recouvert d'une plaque alu grain de riz
j'ai utilisé le faux châssis pour faire le plateau, les lattes de plancher de remorque TAM, rajout du plan incliné en laiton pour finir le plateau :up:
un treuil maison moteur 25 : 100 tr/min :banane:
l'espace entre la cabine et le plateau sera l'endroit de la grue :up:
je vais copier la grue CTI ou celle de rc-traktor-schweiz
les leds sont mises dans la rampe 4 feux et les angles de la cabine .
j'y retourne :vantard:
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
donc tes ponts avait quoi comme souci au final????
Chewie81
Numéro de département : 81
Message par Chewie81 »
le châssis est spécifique au volvo ou le même que les autre tamiya ?
Chewie81 a écrit :le châssis est spécifique au volvo ou le même que les autre tamiya ?
Spécifique à cette version porteur, mais il sera décliné avec d'autres cabines par la suite.
papy87
bonsoir,
pour les différentiels une photo sera plus compréhensive pour tout le monde :D
Bruno78200
Message par Bruno78200 »
Bonsoir,
Voila le miens est pratiquement terminé, il reste quelques réglages a faire .Pour un premier je suis content de moi.
Je pense que je vais être obligé de changer de moteur car celui d'origine est trop rapide
Je voulais le partager avec vous :up: :up:
Revenir à « Volvo FH 16 »
