HG p801 p802 Hemtt
Lili14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 6 times
HG p801 p802 Hemtt
Je suis tombé sur ce camion militaire disponible en 2 versions le HG P801 (ou HG P802 pour le seconde version) dispo sur banggood et de nombreux site
Quelqu'un connais ce camion? (j'ai chercher sur le forum j'ai pas trouver de sujet le concernant)
Je vois sur les sites il est marqué pour du 1/12ème mais si on regarde les dimensions je me pause la question si on le compare aux camion tamiya 1/14ème la différence est t'elle si choquante que ca?
Niveau matériau je n'arrive pas a savoir se qui est en métal cabine ? Chassi? Pont? Etc
Et sinon est'il bien ? Fiable? Solide? Niveau finition?
Dernière modification par Lili14 le 30 janv. 2021, 09:33, modifié 1 fois.
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
Re: HG p801 p802 Hemtt
bonsoir
c'est un Oshkosh M 985 pour le porteur et M983 pour le tracteur!
ce sont les 1ere générations
il y a toute une famille de vehicules!
Lili14
Dommage j'ai pas beaucoup de retour sur ce véhicule ?
Un site qui propose un large de pièces détachées ?
Lili14
Il est marquer par le vendeur au 1/12ème
fait il gros a coter des tamiya au 1/14ème ?
Dernière modification par Lili14 le 02 déc. 2019, 20:11, modifié 1 fois.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Lili14
bon je l'ai commander et déjà reçu (en version p802) a coté d'un tamiya non il ne fait pas gros en plus il est même très détaillé bien plus qu'un tamiya je suis très satisfait très lourd perso j'ai bloqué les 2 ponds arrière pour qu'il passe plus facilement sur du terrain très mou
très content de ce véhicule
si vous avez des question n’hésitez pas
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
Ce que je trouve frustrant sur cette appareil c est qu il est deja assembler par contre tu as bcp de pieces modifier dispo et une grue assez sympas, le crochet et trop gros et le telescope bcp trop lent, j ai commander un N30 pour essayer s il rentre et accelerer le mouvement autre inconvénient de cette grue c est qu il faut commander leur telecommande car signal POW correspondant a du sbus mais d apres mes recherche pas compatible avec du sbus de taranis, j ai donc commander tout une serie de thor. Je pense la monter sur mon BC8(pas encore assembler)
Lili14
oui c'est une version RTR (même si tu te retrouve a en démontée une grande partie quand tu ajoutes le sons et les lumières et que tu bloques des ponts ^^) pour la grue je l'avais vue également mais dommage qu'elle existe pas en couleur beige comme le p802 (dispo que en vert) effectivement le bras télescopique est beaucoup trop lent
j'ai vue une remorque HG qui me tente bien le HG p806 dispo en vert ou beige et semi monté ou en kit
édite la grue est finalement dispo en beige:
https://www.banggood.com/fr/HG-P803-1-o ... A0QAvD_BwE
Dernière modification par Lili14 le 16 janv. 2022, 16:42, modifié 1 fois.
Lili14
oui j'ai l'impression que la grue beige a un branchement diffèrent et fournie avec une petite télécommande peut être ont t'il amélioré la vitesse du bras télescopique ?
Lili14
Bon bah voila j'ai finement craqué et commandé cette grue de couleur beige sur Aliexpress a 136€ aujourd'hui départ de l'Espagne sa devrait pas mètre trop de temps
lien de la grue
lien de la grue
sgtpoulpy
Salut Lili,la grue est pas mal, esthetiquement le crochet n est pas beau et trop gos . Mecaniquement ca reste correct par contre tres gros pb pour le telescope, il est extremement lent,j ai mis un N30 un peu plus rapide,mais pas top quand meme, il faut voir pour un moteur vraiment "plus gros" par contre dans ce cas,il faut modifier la "carrosserie" ar
Lili14
effectivement reçu et monté il y a peut la grue est belle lourd et détaillé si ont tien pas compte du crochet disproportionné petit défaut également l'or de la descente du crochet a vide il a beaucoup de mal a descendre il faut l'aidé a la main ou lui mettre du pois
sgtpoulpy
effectivement l ideal est de changer le crochet et le plombé car le cable est en plus un peu raide. Par contre ce qui est super c est dans le telescope ,la double vis sans fin, je n arrive pas à entrouver dans le commerce
Lili14
pour le crochet je veut bien le changé pour le coté esthétique mais il sera moins lourd donc moins bien pour la descente par contre plus jolie a la base c'est un crochet de treuil RC pour les crawler 1/10
