Reset Esc
krakite
Numéro de département : 65
Reset Esc
Message par krakite »
Bonjour tous le monde,
J’ai acheté d’occasion un Camion qui est équipé d’un ESC : SPEEDSTER JR
Comme je le présentais il ne fonctionne pas avec ma Radio
Donc petite question : que puis je faire pour qu’il se synchronise avec la radio ?
Je n’ai aucune idée si on peut faire un reset au autre
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Re: Reset Esc
Message par cedric35 »
l'esc est le variateur, la radio communique avec un récepteur qui lui donne les action au composant, pas avec le variateur
krakite
Re: Reset Esc
Oui autant pour moi, avec mon récepteur
Donc comment faire pour que ce variateur fonctionne avec mon récepteur ?
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Re: Reset Esc
Message par JL71 »
Va sur le site de Tecnimodel
https://www.tecnimodel.com/variateursco ... -7196.html
Apparemment le modèle est identique et tu as la notice téléchargeable
a+ JL71
cedric35
Re: Reset Esc
bah rien de particulier si ton récepteur est bien binder avec ta radio, le variateur agira sur la voie correspondante a la marche avant/arrière de ton récepteur
krakite
Re: Reset Esc
cedric35 a écrit :bah rien de particulier si ton récepteur est bien binder avec ta radio, le variateur agira sur la voie correspondante a la marche avant/arrière de ton récepteur
Malheureusement non, il se programme lors de la premier e utilisation avec le récepteur ensuite il ne fonctionne plus avec un autre récepteur
cedric35
Re: Reset Esc
mais ton autre récepteur est bindé avec ta radio??? car si ton récepteur n'est pas bindé, aucune fonction ne pourra se faire que ca soit vario, servo ou autre
krakite
Re: Reset Esc
cedric35 a écrit :mais ton autre récepteur est bindé avec ta radio??? car si ton récepteur n'est pas bindé, aucune fonction ne pourra se faire que ca soit vario, servo ou autre
Le récepteur est bien bindée, tous le reste fonctionne parfaitement.
cedric35
Re: Reset Esc
ton vario est bien sur le bonne voie? quelle radio as tu??? car peut être que rapport au modèle sélectionne (car chaque récepteur doit correspondre a un modèle différent) , un réglage sur cette voie a peut être été programmé
car si ton vario fonctionne sur un autre récepteur pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur celui si
krakite
Re: Reset Esc
Je me sers de ce récepteur et cette radio sur un de mes bateau donc je sais que l’ensemble fonctionne bien.
Mais la, impossible il ne veut pas avancer.
Ce qui me fait penser que cela vient de ce variateur
cedric35
Re: Reset Esc
et si tu met un servo a la place du vario, il va bien de droit a gauche????
krakite
Re: Reset Esc
cedric35 a écrit :et si tu met un servo a la place du vario, il va bien de droit a gauche????
Oui le servo fonctionne si je le mets à la place du vario
cedric35
Re: Reset Esc
ok donc ton vario doit avoir un souci dans ce cas
krakite
Re: Reset Esc
Après plusieurs manip trouver sur le net, tout est rentré dans l’ordre, le variateur fonctionne correctement
Merci pour l’aide
cedric35
Re: Reset Esc
et donc quel solution a tu trouver, ca pourra aider d'autre personne...
