[ 3D] Plan Béton block
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
J'ouvre ce post pour parler de béton Block.
L'idée est de mettre un "standard" dans les dimensions de block.
Donc voici une trame pour lors de la réalisation future de vos moules 3D d'essayer d'être compatible.
Ici est représenté un module de 4x2, mais on peut décliner à volonté...
Le fichier pdf du plan:
Le fichier step (fichier 3D compatible tous logiciel 3D)
Le fichier STL du block
A Tantôt...
vive le jus de fraise
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: [ 3D] Plan Béton block
Chouette idée d’essayer de standardiser un modèle pour pouvoir les utilisé ensemble durant les rassemblements.
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- Been thanked : 23 times
Bonne idée !
Par contre es tu sûr de ta géométrie au niveau des formes de centrages car elles me paraissent nombreuses et petites donc dur à réaliser et garder intègre ?
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
7x7 x 4,5 de haut, n'importe qu'elle imprimante est capable de le faire.
Par contre j'aurais mis 7,2 a la place de 7,3.
0,2 de jeux est déjà serrer pour une imprimante 3D.
Je pense que 0,2 de chaque coté du carré soit 0,4 de différence cumulé aurais été plus facile
Et a la place des 10,75 j'aurais mis 10,5 maxi voir 10.
Et refaire les cumul de cote avec une largeur de 84,5 à la palce de 86 .
Encore une fois pour donner un peu de jeux a l'ensemble en cas d'imprimante et peu généreuse.
- bodio mathieu
Autant pour moi je pensais que le travail de l'imprimante était de faire un moule pour réaliser les plots en béton
Superbike47
J’étais dans la même optique ...bodio mathieu a écrit :Autant pour moi je pensais que le travail de l'imprimante était de faire un moule pour réaliser les plots en béton
Peut être en plâtre pour être plus simple à travailler mais je crois qu’il se rétracte en séchant...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
sympa plus qu'a faire des moules pour les couler
- stephd
Alors je suis arrivé a ce dimensionnel en sourçant des informations sur de vrai block de béton... des 600x600x1200
Ce qui amène a 43x43x86 et que 43 est un multiple de 86. et ces dimensions sont issue du 1/14 de l'echelle1
le teton de 10 et 7.3 hauteur 4.5 et ni plus ni moins que la base de 10 et sommet de 7 d'un trapèze d'une hauteur 5 mm, mais pour laisser du jeu haut dans l’emboîtement j'ai enlevé 5 dixième a la hauteur ce qui donne 7.3 de sommet. Mais effectivement 7.2 ca ouvre le jeu.
Pour ce qui est de la précision des machines 3D a faire le moule, logiquement on connait avec le temps les capacités de nos machines et donc on sais anticiper les décalage de matière pour avoir le bon dimensionnel final.
@jipé: oui les moules sont en réalisation, a cette heure l'imprimante tourne
, mais toujours en phase proto pour le moment.
je devrais faire des premières coulées de test dans la semaine
A Tantôt...
- GreG16
- Numéro de département : 16
- Been thanked : 2 times
Merci pour ce fichier fort bien utile mais j'ai quelque question qui se pose après avoir importé le fichier STL dans cura.
1ere : comment coule tu tes blocs puisque la pièces n'est pas creuse et fermé sur les 4 face ?
2eme : j'ai pensé faire un trous pour coulée l’intérieur, mais du coup pour le démoulage tu est obligé de coupé le moule et du coup on ne peux pas s'en resservir.
Pour ma part je pense que l’idéale serait de faire un socle qui serai maintenue par des des collier, et avec un trou pour pouvoir lubrifier le moule pour démoulage et ensuite pour le remplissage de matière.
qu'en pense tu ? as tu le même soucis que moi ?
Merci Amicalement GreG
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Ben c'est pas pour faire un gabarit pour fabriquer le moule ?
Parce que dans tous les cas mouler dans un moule imprimé en 3D d'une c'est pas pratique de deux je suis pas sûre qu'on puisse l'utiliser 2fois...
Me trompe-je ?
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
Me trompe-je ?
- stephd
GreG16 a écrit :Bonjour,
C'est juste le plan de la brique fini, afin justement de s'appuyer sur ce dimensionnel pour que l'on soit "compatible".
Sur la base du plan, du stl ou step, de pouvoir vous lancer dans la modélisation de vos propres moules.
Ce n'est pas fait pour étre imprimé.
A Tantôt...
- GreG16
Ah d'accord je penser que c'était un moule déjà prêt à être imprimé et ensuite coulé dedans, dommage moi qui suis une quiche en modélisation, les moules ne verront pas le jour chez moi.
Merci de vos réponses
Amicalement Greg
Amicalement Greg
- mat49
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 11 times
question con:
pourquoi vouloir absolument les faire en béton? pourquoi ne pas tout simplement imprimé plein de blocs et les peindre couleur béton?
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
je pense que dans l'utilisation, ça sert souvent a faire des silos ou des soutènements, donc il faut que ça fasse un certain poids pour ne pas que ça bougemat49 a écrit :question con:
si tu fait un silo et que tu pousse avec un chargeur, en impression, ça se déplacera tout le temps
