[1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Bonjour, voici un mini projet qui change un peu de mes habitudes :siffle:
On voit de plus en plus de ses petites grues télescopiques sur base de pelle à chenille et justement je me disais que pour mes petites scènettes ca serait sympa (construction maison à ossature bois, ponts, déplacement de beton block, petite éolienne, hangar, ect )
Étant un grand fan des marques japonaises, j'ai commencé par chez eux et c'est chez Maeda Seisakusho que j'ai trouvé mon bonheur !
Une petite 9tonnes qui sera faite sur base Bruder. Justement j'ai une pelle neuve qui traine dans un carton, des moteurs, récepteurs, ect, presque tout pour attaquer ce mini projet.
Elle sera tout électrique, il y aura de nombreux tests et calculs à faire pour définir puissance et vitesse des différents moteurs.
Caractéristiques technique de la vraie vs RC
- Hauteur de levage maxi : 16.5m / 1.1m (ramené à 70cm je pense, que 3 telescop' au lieu de 4)
- Charge maxi à 2m : 4.9tonnes / ~1450gr pour la RC, si ca lève 1kg avec une bonne vitesse réaliste c'est déjà bien.
- Charge maxi en déplacement : 2tonnes / ~600gr
Mine de rien ca donne un bon challenge technique, surtout pour le bras avec 3 télescopiques qui n'est vraiment pas gros...
La dessus justement je suis en train de faire des essais, soit à câble, soit sur crémaillère. :up:
Coté prog Open TX, je vais me régaler par contre :siffle:
Dernière modification par Bartste le 16 juil. 2019, 08:33, modifié 1 fois.
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: [1/15] Grue à chenille MAEDA CC985S
Message par Superbike47 »
À peine un fini qu’un autre commence...
Ah chouette projet ! À vrai dire je n’en avais jamais vue ainsi... ou du moins sur cette petite taille.
En tous cas je suis certains que ça sera encore une réussite.
Tracteur agricole (home-made)
Cactuszebest
Has thanked : 30 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
Ca a l'air bien sympa comme construction.
J'Aime beaucoup les grues, j'ai toujours rêvé de me faire une grue à câbles sur chenille genre Kobelco...
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Jolie machine ! tu lui prévois un mode rail aussi ? Belle idée que t'as eu !
Bartste
Merci !
Pour le mode rail, faut voir, j'y ai pensé mais sur ma voie étroite de 54mm ca risque de vachement tanguer...
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
original :wow:
jamais vu, les japonais doivent avoir des besoins bien spécifiques pour utiliser ce matériel ;)
super a suivre :up: :up:
Bartste
Je pense que question mobilité dans le chantier c'est le top par rapport à un camion grue genre palfinger, et pour aller dans les endroit exigus.
On commence d'en avoir quelques unes dans la région en location (principalement ce gabarit dans les 8-10tonnes) mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir à l'oeuvre...
Bon sinon hier soir, début des hostilité...
Comme pour chaque projet, on commence par le plan issue du PDF, imprimé 1:1.
La base de départ est la mini cat Bruder.
Niveau chassis, c'est un copier collé de la Kato 308.
Préparation du chassis, découpe pour les moteurs
Les moteurs viennent de chez Pololu
https://www.pololu.com/product/1593
Les barbotins sont percé à 3.9 et fourré par un tube 3x4.
Les barbotins rentré en force sur les axes moteurs. (axe traversant donc facile à chasser dedans sans endommager la mécanique)
Tout le chassis reçois une légère couche de noir satiné ce qui déduit l'effet "plastique".
Les chenilles sont peinte en rotation sur barbotin pris dans une visseuse.
Les micro variateurs sont issus de servo 360°, attention au courant...Ne pas les utiliser en continu...
https://www.pololu.com/product/2820
Comme a mon habitude, le chassis est une entité autonome, il reçoit le 7.4V depuis la tourelle via le roulement (negatif) et la vis centrale sur butée à bille (positif). Un micro BEC Matek 5V s'occupe d'alimenter le récepteur et les varios.Coté récepteur justement, c'est un X8R qui prendra place dans le chassis.
Dernière modification par Bartste le 17 juil. 2019, 11:10, modifié 2 fois.
Bartste
Ayant encore un peu de temps devant moi et pour peaufiner mes essais de treuil, j'ai fait le crochet...
Il est en laiton et muni d'une poulie sur roulement.
Pour cette machine il existe 3 options de crochets, simple brin, 2 brins ou 4 brins. J'ai choisis la version double brins.
Juste pour rire, encore un montage à blanc fais de scotch, bois et pince de montage... :lol: Environ 90cm de haut, théoriquement elle devrait aller a 1m10, mais je trouve ca déjà bien trop haut pour ca taille :siffle:
Cactuszebest
comptes-tu lester le châssis pour contrer le basculement?
En tous cas ca commence fort de nouveau!
Bartste
Très bonne question, pour l'instant j'y vais comme ca. J'ai un peu de place dans les pontons latéraux qui sont vides.
Je verrais à l'usage si je concentre tout le poids dans le contrepoids arrière de la tourelle ou le répartir dans le chassis.
Au niveau du chassis j'abaisse le centre de gravité, mais dans le contre poids j'oriente mieux la masse par rapport à la charge.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, un bon début de chantier, bon courage pour la suite
papy87
bonsoir,
génial, comme d'habitude :respect: :respect: :respect:
1 m de longueur :wow: 100 gr au crochet c'est 1 Kg appliqué sur l'axe de flèche en bas :wow:
bonjour le contre poids :wow: non?
Bartste
Alors à l'horizontal, la flèche est limité à 14.67m, dans mon cas et selon l'échelle c'est environ 70cm, le poids pour la vraie à 14m est de 200kg maxi, soit 59 grammes.
Si je fait un calcule purement théorique, sans tenir compte du poids de la flèche ni du poids de la machine, en prenant comme point de bascule le roue folle avant, avec un levier de 70cm d'une coté et 17cm de l'autre coté (distance roue folle-contre poids) j'ai un contre poids théorique de 240 grammes environs, pour un poids de 59 gramme levé en bout de flèche. Donc rien de bien méchant, mais bon la flèche à l’horizontal aussi loin, c'est pas vraiment l’utilité de cette machine...
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Très intéressant cette machine :respect:
Affaire à suivre :respect:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Superbe projet c’est bien des belles petites machines technique comme à ton habitude
Rejoignez nous ici
Revenir à « Grues »
