Bonjour, j ai acheté un tamiya actros 1851 gigaspace d occasion avec remorque, après avoir mit mon récepteur, j ai vu que les reglage était mit genre crawler pas beaucoup de freins mais beaucoup de freins moteur. Donc j aimerais votre aide si ça doit ce conduire comme en crawler ou comme une voiture piste avec pas ou presque pas de freins moteur et utilisé le freins avec la gâchette?
J ai lu, pas ici que quand on change le rapport de vitesse on doit lâché les gaz? Car moi avec le frein à moteur qu il a mit je suis à l arrêt quand je passe la 2 ème.
Comme le reglage du esc, en rc piste je met freins et je doigt relâché les freins et ensuite remettre la marche arrière pour que ça recule.
La le reglage est mit frein marche arrière direct. Je demande tout ça c est pour la boîte de vitesse.
J espère avoir une réponse assez vite car je vais roulé demain dans l après midi.
Merci pour votre aide.
Reglage esc hobbywing 1080 wp
Geoff
- Numéro de département : 55
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Reglage esc hobbywing 1080 wp
Personnellement, je préfère un frein qui s'applique au neutre plutôt qu'un frein type voiture de course.
Et pour le passage des vitesses, moi je le fais à la volée, en roulant, et j'ajuste le régime moteur en fonction pour que ça ne craque pas.
Geoff
- texas
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
salut pour un hobbywing il faut juste changé nimh/lipo si tu travailles en lipo et d'origine il est déjà sur F/B/R donc marche avant frein marche arrière pour un camion préférable de le laissé F/B/R bonne journée
