1/16 Liebherr R926 Compact
Melvin
Numéro de département : 25
Message par Melvin »
Je me décide à ouvrir ce poste se soir, après beaucoup de réflexion, de recherche, Liebherr nous gatte pas trop en plans... Du coup malgré mes recherches j'ai réussi à trouver quelqu'un pour me donner des cotes et des photos sur une 1/50. Une très légère avancer pour le moment, j'ai aussi fait une petite étude de prix, très vagues ne sachant encore pas la place dont je vais disposer, difficile de trouver déjà le matos nécessaire.
Je suis donc parti sur une Liebherr R926 Compact à volet variable, sans lame.
Les bras, le châssis, ainsi que deux trois autres bricoles seront usinés via CNC, dans 90 % laitons. Le reste, donc à 95 % la carrosserie ainsi que la cabine seront fait par impression 3D ( futur achat ).
J'ai pensé à un distri de 6 ou 7 voies, pour 2 sortis aux et la dernière pour l'attache rapide. A voir
Voilà où j'en suis actuellement, le balancier est dessiné, le tout et modélisé pour être visé sur le bloc principal, un bloc de 6 mm / 12 mm qui me permettra de visée les futurs attaches de conduites rigides sans avoir de soucis de taraudage. Ensuite les deux petites " chicanes " elles serviront elle aussi pour les sorti aux en conduites rigides.
Dernière modification par Melvin le 07 sept. 2019, 13:21, modifié 2 fois.
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: 1/16 Liebherr R926 Compact
Message par Superbike47 »
Ah c’est une jolie projet que tu commence la.
J’aime beaucoup les pelles compact.
Je vais suivre ton sujet avec attention.
Tracteur agricole (home-made)
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Beau projet, je vais suivre avec attention !
Melvin
Voilà donc le second bras, le volet variable, 10 h de modélisation pour cet pièce ! Et assez content du résultat ! Maintenant j'attaque le bras principale, plus complexe... Encore quelques bricole sur ces deux la a faire, mais une fois que le bras sera totalement fini.
Voilà ! Bonne journée :)
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, sympa cette pelle compacte
bonne continuation
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe projet :up: :up:
Nous avons à faire à un pro de la modélisation :respect:
Francky25
Message par Francky25 »
Beau projet en perspective. :up:
Tu dis que les pièces vont être usiné à la cnc, elle est à toi ? quel modèle ? Je serais trés curieux de voir comment elle fonctionne :oops:
Melvin
Pro je sais pas ! Je me débrouille sur Fusion c'est pas celui que j'utilise habituellement...
Oui à moi une petite 3040 qui ma vas très bien ! Je pourrai faire deux trois vidéos time laps des découpes et de certaines réalisations !
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Superbe pelle , je serais content de voir ta 3040 et voir comment elle fonctionne , je suis toujours en recherche d'une fraiseuse soit un cnc 3040 ou une standart . Pourrais tu m'en dire plus dessus en mp s'il te plait .
Melvin
Salut ! Engage en privée j'essayerais de répondre à t'es questions !
Bon sinon avec la reprise pas trop le temps pour le dessin... Ce matin j'avais donc un peux de temps j'en ai profité pour commencer le bras principale, loin d'être fini c'était pour me donner une idée et voir comment tout ce goupillait. Il devrait être pas trop mal une fois fini, 2/3 truc à revoir mais la base est la !
Bon week-end !
Melvin
Bonjour !
Très petite avancé ce soir, pas trop le temps pour le dessin en ce moment.. J'ai essayé de réalisé le dernier bras, mais plus complexe.. Je doit donc allez voir sur le model réel, sa me permettra d'avoir deux trois mesures et photos en plus.
Sinon sur les deux autres bras on est pas trop mal, juste deux trois ajustements qui était prévue mais rien de bien grave !
J'ai aussi commencé la base de la tourelle, rien d’extraordinaire je mettrais des photos quand ce sera plus avancé.
Revenir à « Pelle »
