question sens de rotation servos
gering
Message par gering »
J'ai plusieur camion,et une radio commande pour tous,et au début un de mes camion avait les commandes de la direction inversé a ceux des autres,j'ai regardé si il été bien monté avec la bare de direction,et oui elle été bien monté.
Donc je me suis pri un recepteur et j'ai brancher successivement différent servos sur le recepteur,et j'ai vue que en éffectuent le même mouvement sur la radio commande,tous les servos n'avais pas le même mouvement,certain tourné a droite et d'autre a gauche.
Je voudrais savoir si d'autre personne on remarquer cela?Si oui peut-on modifié le sens de rotation du servos sans toucher a la radiocommande?
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: Servos
sur ta télécommande tu as des trims manuelles et des inverseurs,et bien,il suffit d'inverser tes inverseurs et tout ira bien,
a++ frederic
rien de tel que le rc
gering
Re: Servos
Salu Fred
Je sais que sur la radio commande je peut inverssé les sens des voies.
moi ce que j'ai fait pour l'instant c'est cela
gering
Re: Servos
Donc vous savez pas comment faire?si on peut changer le sens de rotation d'un cerveau sans toucher a la radiocommande?.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Servos
Message par lrz76 »
Si non tu peut essayer en retournant le servo ?
gering
Re: Servos
lrz76 a écrit :Si non tu peut essayer en retournant le servo ?
C'est ce que j'ai fait.
Moi j'avait un projet de faire un engin avec 4 roues, que les roues avant sont directionnelle ainsi que les roues arrière, mais que pour les roues arrières soit elle tourne dans le même sens que le roue de devant soit qu'elle tourne dans le sens oposé, donc soit mon engin tourne soit il roule en crabe.
bricodx
Numéro de département : 51
Re: Servos
Message par bricodx »
oui il est possible d'inverser le sens de rotation du servo en ne modifiant que le servo.
- démonter le servo pour accèder à l'électronique.
- inverser les deux fils soudés sur le moteur (cela inversera le sens de rotation du moteur car en courant continu)
- inverser les deux fils sur la partie fixe du potar de positionnement (ne pas toucher au fil sur la partie mobile). cette opération est importante car le moteur va accélérer au lieu de stopper a l'approche de la position voulue.
- remonter l'ensemble et faire un test.
Voilà la modification est terminée
fred
gering
Re: Servos
bricodx a écrit :oui il est possible d'inverser le sens de rotation du servo en ne modifiant que le servo.
fred
Merci pour cette explication, javais déja pensé a cela,mais je trouvé cela un peut dure a faire,alor il y a une semaine j'ai éssayé d'intervertire les fils dans les fiches.Et tu ces quoi ba ca marche pas,et si tu branche bien,tu peut anflammé le servos, ca mes arrivés.J'ai déplacé les fils, j'ai brancher, j'ai envoyé une info de la radio commande, j'ai vue une petite lumière sur le servos (jme suis di "Chouet c'est un témoin lumineux qui me dit que mon servos fonctionne") puis j'ai sentit le chaux, et ca a fondu.
Pelican
Re: Servos
Message par Pelican »
:D :D :D :D :D :D :D :D :malades: :malades: :malades: :malades:
Il l'a fait!!!
Les fils de servos, tu viens de le découvrir ne s'inversent pas:
- il y a un fil + un fil - et un fil signal
- si tu inverses l'alim d'un composant ou d'une plaque électronique, ca fait WIZZ! Or, le courant qui arrive au moteur est transmis par la platine élec. du servo, et pas directement par le récepteur.
Pelican, le retour!!!
bricodx
Re: Servos
Alors là chapeau !!!!!! C'est vrai que c'est en faisant des tests que l'on apprend. Mais là, ça pourrait finir par couter chère. Tu as eu de la chance qu'il n'y ai que ton servo qui ai fumé ( et non pas le cerveau, heureusement :wink: une chance :lol: :lol: :lol: ).
FORGETTE
Re: Servos
Message par FORGETTE »
hello ce n'est peut-etre pas le bon endroit ,mais j'ai feuilleté et je ne sais pas ou poser ma question ...alors s'il faut déplacer ....ne vous genez pas...
j'ai ,grace à la " lecture d'une news " sur le portail du 03/03/2009 modifié ,enfin presque (,il me manque les 2 résistances de 2.5 k/ohms ,)un servo MG 995 pour en faire un motoréducteur destiné à mon camion grue ,à la place d'un moteur reducté ...
est-ce que l'on peut connaitre la vitesse de rotation de ce servo ,une fois transformé ?
merci pour votre coopération ...... :banane:
en passant ,chapeau pour la présentation de cette transformation claire ,précise ......on a juste à se laisser guider :up: :up: :up: :up:
Christian
Revenir à « SERVOS »
