Servonaut M24
fabb08
Servonaut M24
Message par fabb08 »
Bonjour à tous,
Après une longue pose modélisme... :depite: j'ai recommencer un projet et pour changer un peu j'ai investi dans un module M24 Servonaut :D :D :D
Je l'ai brancher sans les feux encore, et la fonction régulateur fonctionne très bien, mais en regardant le mode d'emploi je ne vois rien au sujet des feux (sauf les clignoteurs) et surtout de comment on peut/doit les actionner :depite:
Ma question est la suivante :
Est-ce que ça fonctionne comme le mfu sur une voie ou plusieurs, et avec impulsion ou est-ce que je dois coupler un autre module?
Merci pour votre aide
Re: Servonaut M24
C'est comme le MFU il me semble, il faut que je regarde la notice.
EDIT : ci-dessous, un extrait de la notice :
Donc tout les fonctions sont sur le même manche apparemment.
Impulsion gauche : cligno gauche
Impulsion droite : cligno droit
Manche maintenu gauche : warning
Manche maintenu droit : phares
Impulsion gauche - manche en bas : passage en marche arrière
Impulsion droite - manche en bas : passage en marche avant
Manche maintenu gauche - manche en bas : sortie servo
Manche maintenu droit - manche en bas : sortie servo
fabb08
Re: RE: Re: Servonaut M24
cc38150 a écrit :C'est comme le MFU il me semble, il faut que je regarde la notice.
Merci beaucoup pour la réponseImage
J'ai aussi ce schema...
Mais il y a les feux de position, de route , longue portée et antibrouillard.... C'est pour ceux la que je posais la question car il n'y a rien de spécifié dans la notice.
Envoyé de mon S41 en utilisant Tapatalk
Re: Servonaut M24
La sortie verte, c'est les veilleuses et la violette, les codes. Les 2 sont commandées par le manche maintenu à droite.
Pour des fonction supplémentaires, il te faut un module supplémentaire comme un Servonaut MM4 ou un CTI PS4a par exemple
fabb08
cc38150 a écrit :La sortie verte, c'est les veilleuses et la violette, les codes. Les 2 sont commandées par le manche maintenu à droite.
Super merci beaucoup pour ta réponse Image
J'ai plus qu'à commander un de ces petits module ImageImageImage
Revenir à « Servonaut »
