KYOSHO BLIZZARD FR EP - modif électronique + réglages
Nature_explorer_RC
- Numéro de département : 75
J’envisage l’acquisition d’une dameuse Kyosho Blzzard mais l’électronique, la radio notamment et son ergonomie , ne m’emballe pas. Aussi j’aurais de besoin de vos lumières sur le sujet.
Préambule :
- J’utilise une radio Graupner MX-16 HOTT pour mon voilier Seawind pour des raisons pratiques : une partie des réglages (neutre, débattement servis) est fait depuis la radio en complément des noeuds et taquets du bateau. Facile d’usage et flexible.
- Je n’ai pas beaucoup d’expérience en modélisme.
En fait, je ne souhaite pas avoir de radio à piles et assurer le contrôle de la dameuse avec 2 manches comme cela est prévu dans la boîte. J’envisage :
- Remplacement de la radio et du récepteur par ma MX-16 et un récepteur HOTT
- Contrôle de l’engin avec un manche (haut/bas pour avancer/reculer et gauche/droite pour la direction)
- second mâche (haut/bas) pour le contrôle de la lame
Je m’adresse donc à vous pour avoir un peu d’aide :
- Quelles sont les dimensions du logement du récepteur (L/l/h)?
- Existe-t- il des marques de récepteur compatibles HOTT dans le cas où il faudrait une électronique très compacte?
- J’imagine que pour réaliser la configuration de commande sus-citée (1 manche), il faut un mixage des voies... Le manuel de la radio n’est pas très limpide. Quelqu’un pourrait-il partager son expérience et apporter son aide?
Bertrand
Préambule :
Bertrand
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: KYOSHO BLIZZARD FR EP - modif électronique + réglages
Je viens de regarder rapidement des photos du nouveau blizzard, l'intérieur est pratiquement vide donc tu n'auras aucun mal à y placer un récepteur standard.
Je ne connais pas la MX-16 donc je ne pourrais pas t'aider pour la procédure du mixage des voies mais tu peux sinon partir sur un variateur de ce genre qui a une fonction de mixage intégrée :
https://www.tecnimodel.com/variateursco ... &results=4
Nature_explorer_RC
Très intéressant çacc38150 a écrit :Je viens de regarder rapidement des photos du nouveau blizzard, l'intérieur est pratiquement vide donc tu n'auras aucun mal à y placer un récepteur standard.
Si d’autres personnes veulent partager leur expérience, qu’elles n’hésitent pas
Bertrand
Nature_explorer_RC
Je pense avoir trouvé le bon mixage (logiciel) pour répondre à mon besoin de commande dudit engin à chenilles
Testé à partir d’un autre modèle (avec servos) : manche haut/bas = servos actionnés dans le même sens; manche droite/gauche = action antagoniste des servos.
Il ne me reste plus qu’à connaître les dimensions du logement du récepteur pour en mettre un autre à la place, bien à l’abris.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
J'avais fait un mixage pour engin a chenille a partir de deux variateur :
http://frskytaranis.forumactif.org/t381 ... lles-2-esc
J'ai fait ça pour mon Joustra Fjord.
A voir si c'est transposable a ta radio.
Sinon autrefois j'avais penser a un système mécanique avant d'avoir ma radio programmable :
Deux variateurs mécanique actionner par un seul servo .
Ce servo monter sur une platine avec un axe. Un deuxieme servo sert a bouger cette platine.
Le but étant que lorsque la platine pivote ça ralenti un variateur et accélère l'autre.
Une sorte de mixage a l'ancienne.
Nature_explorer_RC
Au fait, et là il ne s’agit pas d’électronique contrairement à ce qui est mentionné dans l’intitulé du post : y a-t-il des pièces d’usure?
Pignons moteurs? Roues d’entraînement? Chaînes? Chenilles?
Quelqu’un en a-t-il changé pour cause d’usure et non pour des raisons d’amélioration?
- thetux
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 43 times
Pour en revenir a ton mixage, tu peux utiliser ceci, c'est un variateur double qui fqit le mixage souhaite tout seul. Tu branches tes 2 moteurs et 2 voies du recepteur:
viewtopic.php?f=108&t=31719
Nature_explorer_RC
Pour l'instant je reste sur le mixage que j'ai testé sur ma radio. Réponse après l'ouverture des cadeaux de Noël.
J'ai acheté les chenilles métallique, le support de lame renforcé et le rateau arrière.
Autre question : lorsqu'on change les engrenages en sortie moteur, le C-clip est-il réutilisable?
